Ich habe ein Paar Fragen zum Leerlaufregelventil:
1. Was macht das Ventil ... was wird geregelt?
2. Mag es sein dass man manchmal bei abstelltem Motor das Ventil hört? Ich finde das es manchmal so ein leises klackern gibt im Bereich unterm Luftfilter wo die Einspritzung sitzt.Aber ich verstehe ja genau nicht warum et klackert bzw regelt wenn der Motor abstellt ist.
3. Letztlich hatte ich beim Starten Probleme: Obwohl Batterie voll ist, springt der Motor nicht mehr so schnell an. Wenn er dann angesprungen ist, läuft er extrem rau als wäre ein Zylinder ausgefallen ... also der Motor rüttelt viel mehr. Beim leichten Gasgeben geht es wieder weg. Bei erneutem Leerlauf, wieder rau. Dann fahre ich 1 km die Strasse runter und beim Rotlicht ist dann bei Leerlauf wieder Ruhe. An anderen Tagen springt der Motor Butterweich an.
Lucas
