Passt GSi Lenkgetriebe mit Lenkungsdämpfer in einen 1,3er Kadett LS?
#2 Sollte passen. Halterungen und Aufnahmen sind ja bei allen Lenkgetrieben ohne Servo identisch.
Hatte den umgekehrten Weg damals genommen. Lenkgetriebe mit Dämpfer ausgebaut und ein Lenkgetriebe mit Servo vom 1,6er eingebaut, passte auch.
Was dich aber jetzt nicht betrifft: ZF-Servolenkgetriebe sollen eine andere Aufnahme haben zur Lenksäule.
#4 Lenkungsdämpfer wurde im Kadett d GTE und in manchen Ascona verbaut. Nur bei Lenkungen ohne Servo. Sinn von diesem Teil ist es die Lenkungsvibrationen zu dämpfen. Ich habe selbst einen nachgerüstet und
muss sagen man mmerkt den unterschied schon deutlich besonders wenn eine Tieferlegung verbaut ist. Nachrüsten kann man den übrigens bei jeder Kadett d Lenkung. Hab leider gerade kein Bild zurhand und mein Kadett steht gerade beim TÜV. Sieht aus wie ein kleiner Stoßdämpfer der an der lekung montiert wird.Beste Grüße
