Suche Hinterachs-Stoßdämpfer für Kadett D mit 80mm Kürzung
#12 Also an alle, die Corssa A Dämpfer an der Hinterachse im Kadett D fahren: ICH ZIEHE MEINEN HUT VOR EUCH!
Die Serien-Kadett Dämpfer haben ausgefahren eine Länge von 570mm. Die Corsa A/B Dämpfer haben ausgefahren eine Länge von 455mm.
Das sind 115mm Weniger. So ne wahnsinns Vorspannung haut ne hin.1. Wird der Dämpfer voll auseinander gezerrt
2. die Feder hat eine viel zu hohe Vorspannung
3. das Auto federt garnicht mehrSelbst bei 80mm Weitec Federn kann ich mir das ne vorstellen.
Gemessen und ausprobiert hab ich das mit GM Seriendämpfern aus nem Schlacht-Corsa
#17 Also ich fahre im Pontiac an der HA Bilstein B8 Dämpfer und 80mm Weitec Federn. Hab aktuell noch ca. 40 bis 50mm Federweg und wenn die B8 noch ca. 20mm kürzer wären, dann würde der Pontiac komplett gerade dastehen, ohne Keil. Bilstein bietet übrigens an verkürzte Kolbenstangen bei neuen Dämpfern zu verbauen. Die sind dann wirklich kürzer und nicht nur mit Rebound.
#19 Ruf lieber mal direkt bei Bilstein an bzw. schreib eine eMail (Bilstein.Info@thyssenkrupp.com). Du kannst denen die genau gewünschte Länge für deinen Stoßdämpfer mitteilen und das fertigen die dir dann an.
