Hallo Horst,
Du kannst es natürlich mit einem Voltmesser oder einem Multimeter, den Du am Zigarettenanzünder anklemmst, kontrollieren.
Die Voltzahl müsste im Stand niedriger sein als während der Fahrt. Soll aber nicht unter 12,6 Volt anzeigen, wenn der Motor läuft.
Teste es auch, wenn alle Verbraucher, z.B. heizbare Heckscheibe, Licht, Gebläse eingeschaltet sind.
Etwas scheint ja immer noch nicht richtig zu sein. Es ist seltsam, dass die Birnchen ausgefallen sind.
Hast Du zufällig eine zweites Instrumentenanzeige, die Du tauschen könntest?
