1er Hand Kadett GSI 16 v
#42 Danke frankausdd
ich mach was ich kann.
habe mir vorgenommen das er besser werden soll wie neu, und dieses Ziel verfolge ich mit eiserner Härte,
vorher höre ich nicht auf.Auch deine Beiträge über dein Auto verfolge ich, ist auch ein klasse super Kadett, weiter so.
Lg
Zu erst einmal Glückwunsch zur Neuerwerbung.
Ich möchte Dir die Illusionen nicht rauben, aber ich weis nicht ob Dir bewusst ist, was besser wie neu bedeutet. Wenn Du das wirklich umsetzten willst heist das alles wird überholt Motor, Getriebe, Bremsen alles und wenn Du fertig bist wird der Wagen zur Trailerqueen degradiert. In den USA gibts einige die auf Neuzustand oder besser wie Neuzustand abgehen, das ist z.T. wirklich traurig wie die abgehen...
Dein "Benzinschlauch" ist schon ein Schlag ins Gesicht für Anhänger dieser Szene
Deswegen: Mach aus dem Wagen bitte kein Stehzeug sondern einen gut konserviertes und topgepflegtes Fahrzeug, das regelmässig auf der Straße zeigen darf wofür es hergestellt wurde.
Ich weis nicht was Du für Schraubermöglichkeiten hast, aber bei 3 Fahrzeugen gehe ich von ner brauchbar ausgestatteten Werkstatt aus. Also mach bitte da kein Billig-Zeug in die Hohlräume, nur weil Du es bei Dir um die Ecke bekommst . Bei nem so gut erhaltenen Wagen wie es der 16V ist, würde ich aufs Geld scheissen und es richtig machen. Als vorbereitende Lektüre kann ich Dir den grossen Rostschutztest der OldtimerMarkt ans Herz legen
Sind eigentlich 3 Teile aber im Letzten Teil wird auf die andern 2 Teile des insgesamt 5 Jahre dauernden Tests eingegangen...
oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_3.pdf
Die meisten Produkte aus dem Test bekommst Du beim Korrosionsschutz-Depot (gibt es seit über 20 Jahren). Klar ist das der Versand nach Italien nicht billig ist. Aber beim Mike Sander-Fett weis ich das es zumindest für Österreich nen Importeur gibt. Und mal unter uns "Gebetsschwestern" gerade bei der Konservierung eines solchen gut erhaltenen Wagens wie Deienem GSI sollte man nicht sparen, Deine Enkel werden es Dir danken
#43 Hallo Makrochip
natürlich hast du recht mit dem Spruch '' besser wie neu ''
Motor, Getriebe werde ich nicht zerlegen um ihn zu überholen aber die meisten Verschleißteile werde ich schon erneuern.Nein der Wagen wird sicher keine Trailerqueen, bei den schönen Bergstraßen was wir hier in Südtirol haben
möchte ich schon meinen Spaß haben und der Wagen soll auch zeigen was er kann.Habe mir die Hohlraumkonservierung von der Würth bestellt, habe aber beim Langzeittest gelesen ( danke dir ) das das Zeug nicht so gut abgeschnitten hat. Werde es nicht verwenden.
Fluid Film hat mich angelacht, werde das bestellen und verarbeiten.
Bei Mike Sanders schreckt mich das erhitzen auf 120 ° ab.Danke schon mal für deine Ehrlichkeit und für den Tipp der Konservierung.
Gruß Günther
#48 Ich habe erst mit Fluid Film vorgesprüht und dann mit Mike Sanders nachgearbeitet. Kenne viele, die das so machen. Werde jetzt auch im Frühjahr die Karosse von meinem Caravan so behandeln.
Das Mike Sanders Fett lässt sich auch gut verarbeiten. Brauchst nur einen alten Topf und eine Heizplatte, dann kriegst du das problemlos flüssig und dann in die Sprüpistole.
Habs auch schon gesehen, dass manche die Mike Sanders Dose mit einer Heißluftpistole oder mit einem Bunsenbrenner erhitzt haben.
