    Ich habe einen Kadett e 1,6 70PS automatic 35000KM Wenn man startet geht die Drehzahl auf ca 3000 umin und motorkontrollleuchte ist an.Nach 2 Minuten geht der Motor aus.Wen man jetzt neu startet läuft der motor normal. lamdasonde ,temperaturfühler,Steuergerät Dichtungen Unterdruck alles Getauscht oder kontroliert.Selbst der Meister der Opelwerkstatt weis keinen rat mehr.wer hat so etwas schon mal erlebt ist es fileicht ein kabel ein riss in einem Bauteil ,etwas verstopft ?
    Hallo Bienenpfleger,
    denke der Motor hat 75 PS und ist ein C16NZ.
    Wenn die Motorkontrollleuchte angegangen ist, wurde auch ein Fehlercode gespeichert.
    Wurde dieser schon ausgelesen?
    Wird die Leerlaufdrehzahl immer weniger und anschließend der Motor langsam aus, oder geht er plötzlich aus?
    Wurde der Leelauffüllungsschrittmotor auch getauscht. (sitzt vorne an der Einspritzanlage)
    Wurde der Benzindruck schon getestet?
