    hab mir ein neues Raid HP Sportlenkrad gekauft und nun wollt ich fragen warum die Hupe nicht funktioniert? Bin ich da zu blöd oder gibt´s da n trick? wenn ich die Stecker so anschließ wie es gehen sollte geht es nicht. Das Lenkrad ist neu.
    Mfg.
    Ok, also bei ner Kadett Hupe gibts wirklich nicht viel was schieflaufen kann.
    Ist es die richtige Raid Nabe / Schleifring?
    Mach mal die Lenkradverkleidung ab und schaue ob der Schleifring auch an den Hupenkontakt ran kommt.
    Ich kenne es auch von Momo Lenkräder, dass zwischen Nabe und Lenkrad nochmal ein Masseblech kommt, weil die Nabe so gut lackiert ist,dass der Hupenknopf keine elektrische Verbindung bekommt.
    Hast Du an dem Hupenknopf zwei Steckkontakte? oder nur einen und ist seitlich ein breiterer Metalkontakt, der sich reindrücken läßt?
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Ich habe vom zweiten Kontakt ein kurzes Massekabel mit einem Steck- und einem Schraubkontakt gezogen und den Schraubkontakt direkt an der Nabe verschraubt.
    Denke auch, dass kein vernünftiger Masse Kontakt da ist und deshalb die hupen nicht geht.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    So habe ich das auch schon paar mal gemacht, dann sollte sie funktionieren.
