Ölspritzloch Pleuel C20XE
    Ich bin im moment dran mein XE zu revidieren/verbessern.
    Habe mir jetzt H-Schaft Pleuel besorgt. Diese haben allerdings nicht diese Bohrung vom Hauptlager Richtung Kolbenboden/Zylinderlaufbahn, wie es bei den Serienpleuel der Fall ist. Meine Frage ist ob man dieses Loch zwingend braucht oder ob es auch ohne funktioniert. Notfalls könnte man das Loch ja in die neuen Pleuel bohren.
    Beim XE braucht man das Loch nicht, beim LET sollte man KBK nachrüsten. Die Laufbahnen werden so auch genug mit Öl versorgt und die Verbrennungstemperaturen sind nicht so hoch, das man KBK beim XE braucht. Solltest aber alle Simmerringe neu machen, da der Öldruck steigen könnte.
    http://www.My-Car.info
    alle Public-Race Termine
    okay danke für die schnelle Antwort. Simmerringe und Dichtungen werden selbstverständlich alle neu gemacht.
    Ich benutze den Motor allerdings im Motorsport. Durch scharfe Nockenwellen erhöhte Verdichtung usw habe ich ja auch höhere thermische Belastungen. Sollte ich dann evtl doch das Loch noch nachrüsten?
    Da brauchst du beim XE keine Angst haben. Verbau lieber eine Breidbandlambda, dass du siehst, ob der nicht zu mager läuft. Bei Lambda 0,88 läuft ein Motor an effektivsten und wird auch nicht zu heiß, ab 1,05 bekommst du richtig thermische Probleme, da hilft auch keine KBK ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Andy601 ()
    Kann man die Lambda so einfach tauchen, oder macht das Steuergerät dann Probleme?
    nein, man kann die nicht einfach tauschen, dein STG kann mit den Signalen nichts anfangen, das braucht eine Sprungsonde. Jedoch haben einige Breidbandlambda-Anzeigen einen Sprungsonden-Ausgang, wo das Sprungsonden-Signal für das STG emuliert werden kann. Einige können es auch verfälschen. Also wenn du Lambda 1 misst, gibt das dem STG das Signal, das zB. Lambda 1,1 an liegt und das STG spritzt mehr Sprit ein, bis die Breidbandlambda 0,9 misst und dem STG dann sagt, jetzt bist du sauber, es liegt Lambda 1 an ;)
    Achso, dann ist das nicht mal so eben gemacht.
