Weber Unterdruck
#5 Für mich einfach mal zum Verständnis.
An der Ansaugbrücke für Weber Vergaser ist doch sicher genau wie bei der serienmäßigen Ansaugbrücke ein Anschluss für den Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker. In diesen Schlauch kann man ja z.B. ein Ventil vom Astra F für den Unterdruck der Innenraumlüftung integrieren und den kleinen Anschluss dann mit dem Anschluss am Zündverteiler verbinden.
Würde das funktionieren?
#7 Für mich einfach mal zum Verständnis.
Ja, dieser Anschluss ist bei der DB Brücke vorhanden!!
Warum willst du unbedingt mit Unterdruck fahren?? Läuft tadellos ohne. Selbstverständlich müssen die Weber dafür auch gut eingestellt sein!! Das kostet natürlich leider viel Kohle. -
