Bremspedal weicher Druckpunkt
#12 Sorry...mein Fehler. Ich meinte nicht den BKV sondern den BKR. Der BKV scheint ja soweit OK zu sein.
Versteh nur gerade nicht, was Du jetzt genau für ein Problem hast.... So wie Du das beschreibst, scheint doch alles in Ordnung zu sein. Der Druckpunkt ist immer an einer anderen Stelle?
Bei den Sätteln bist Du dir zu 100% sicher? Alles schon vorgekommen....
#17 Oh nein das sind Delco Bremse, ich meinte die Federn auf ATE Bremsschuhe.
Hab auch mit HBZ gesehen das es die Luft anzogen.
Du kannst einen Verbindrohr zusammen basteln, um zwei Ausgänge der HBZ kurz zh schließen, und so die eine oder die andere Bremse ausschließen.
Oder kauft mal einen Entlüftungsgerät, die haben einen transparenten Schlauch, und so siehst du bei welche Bremse immer noch Luft heraus kommt.
#20 Ich bleib bei meiner Aussage, bitte erst gründlich einbremsen, (ein bisschen hin und her auf dem Hof reicht nicht) und erst dann mit Teiletauschen oder besser Fehlersuchen anfangen bzw. weitermachen.
Ob das jetzt jemand für eine bescheuerte Aussage hält ist mir egal, denn den von dir beschriebenen weichen Druckpunkt kenne ich durchaus von neuen Scheiben/Klötzen bzw. Trommeln und Backen. Die Trommeln nach ein paar Km nochmal einstellen wird sicher auch nicht schaden.
Andere Fehlerursache sind natürlich NICHT ausgeschlossen.
