Brauche 2 NeueKotflügel !!!
#2 ACHSO PASSEN DIE KOTFLÜGEL VOM DAEOW NEXIA AUCH AM KADETT ?????
Nur, wenn Du die komplette Front vom Nexia übernimmst, aber wer macht schon aus einem Stück deutscher Automobilgeschichte ein koreanisches Wegwerfauto?
Grüße
#4 In Brasiliën sind noch neue originale erhältlich, aber das importieren gehr leider sehr schwer, und kostet so viel dass es kaum die mühe wert ist. Dann sind noch welche vom Klokkerholm zu kaufen. Du kannst auch das untere Teil (meistens rostet es nur da) umschweissen aus neue Nexia Kotflügel, aber ist dann wieder viel Arbeit...
#5 http://klokkerholm.nl/index.ph…geplaatst=&weergave=thumb
Das sollten die Klokkerholm sein. Ich glaub das sind die meist passgenaue im Aftermarket.
