Cabrio Fahrwerk in Stufenheck
#2 Federbeine sind alles die gleichen.
Ob das Fahrwerk vom Cabrio in die Stufe passt? Ja klar!
Aber ob das Gutachten oder oder die Freigabe das erlaubt, das sagen die die Papiere zum Fahrwerk.
Denn, nur weil es passt, heißt es nicht, dass es auch erlaubt ist unter den Karosserien zu tauschen.Unterschiede gibt aber zwischen der Hinterachse und Federn zwischen Caravan und allen anderen Karosserieformen.
#3 Hallo, federbeine passen Prinzipiell bei jedem nur die Antriebswellen passen nicht.Also alle Federbeine von kleinen Motoren passen zusammen und die großen passen zusammen.Der gsi sollte ein 2.0l sein oder 1.8er, wenn du also ein 1,3-1,6l hast dann passen deine Antriebswellen nicht rein.Gab da wohl auch ausnahmen, aber in der regel ist das so.
Du musst dir das Gutachten angucken ob der Stufenheck (Kadett E steht meistens im Gutachten, dei den anderen Kadett CC oder Cabrio)
Wichtig ist auch ob deine motorisierung drin steht. -
