Lambda und Motorkontrollleuchte
    Moin,
    da mein Kadett (C20XE) auch nach Tausch einiger Teile im "kalten Zustand" immer mal wieder ruckelt hab ich mir gestern mal vorgenommen die Lambdasonde zu inspizieren.
    Mit der Verkabelung angefangen kam schon die erste Erkenntnis, die Sonde war gar nicht angesteckt :huh: Die beiden Steckerhälften lagen nur so hinter dem Kühlwasserbehälter rum.
    Nun meine Frage, müsste bei nicht angesteckter Lambda nicht die MKL aufleuchten?
    Gruß,
    Manuel
    Kadett E GSi 16V Cabrio
    Astra H OPC Nürburgring Edition
    Zafira A Executive
    Blitz 2,1
    Hab den Kadett jetzt seit Mai, bin bestimmt schon 600km damit unterwegs gewesen. Nehm mal an das die Sonde seit Kauf abgesteckt ist. Die Leuchte hat seither nie geleuchtet, es war auch noch kein Fehler hinterlegt...
    Zafira A Executive
    Blitz 2,1
    Leuchtet die Kontrolleuchte bei "Zündung An" ?
    Ich habe auch mal gehört, das man die Lambda ausprogrammieren konnte. Oder ist es ein Steuergerät vom 20XE ohne KAT ??
    Ja leuchtet. wenn ich zb den Stecker am Verteiler abzieh leuchtet sie auch dauerhaft. Ausblinken kann ich auch problemlos. Ob an dem Steuergerät was geändert wurde weiß ich nicht, laut Verkäufer ist alles original, wobei der Motor aus nem Calibra stammen soll, die Cabrios gabs ja nie mit XE. Schon seltsam das Ganze. Ansonsten läuft er sehr gut, wenn er warm ist dreht er willig hoch, hab noch keine Kompression gemessen, aber rein vom Gefühl hat er schon die Leistung die er haben soll (hatte schon einige 16V)...
    Zafira A Executive
    Blitz 2,1
