Kadett E Cabrio Reifen?
#12 Wenn die Felge weiter nach aussen steht, entfällt unter umständen das bei kloppen mit dem Hammer im Radkasten. Der Radkasten ist auf der gegenüberliegenden Seite des Radlaufes....... Nur dann werden die Platzverhältnisse zum Radlauf kleiner.......
Und die Verhältnisse die ich beschrieben habe, beziehen sich auf eine 7"x15" Felge. Bei einer deutlich breiteren Felge, muss unterumständen noch mehr gemacht werden......
Radhaus/ Radkasten ist das selbe und ist innen..... Der Radlauf ist aussen..... -
#14 Ok danke vorerst mal.Wollte eigentlich entweder die Ronal Turbos 15" oder Borbet A in 16" wobei ich für die Borbets kein Gutachten finde
Bei uns Österreicher ist das net so einfach mit nur festigkeitsgutachten undso. Gibts von Borbet A eigentlich für kombis 7,5X16 & 9X16 ein Gutachten oder nur einzelabnahme?
Ich liebe die Borbet A Felge jedoch tendiere ich wegen dem Aufwand ehender zu den Ronal Turbos
Was meint ihr?Vorallem will ich den 1,6l lassen da glaub ich sind so walzen hinten e net grad der Burner.Grüße Alex
