Großbaustelle: Blauer 1990er 5-Türer Life 1.4i
  • #601
    Ich habe gerade das zweite Testvideo hochgeladen: BC Test 2
    Aktuell ist der Tank fast leer. Laut Bedienungsanleitung sollte der BC die Reichweite nach etwa 32km von selbst errechnen können.
    Ich muss demnächst mal ein bisschen fahren, um zu sehen ob er zumindest die Geschwindigkeit richtig anzeigt
    Mein Fuhrpark:
  • #602
    Richtig nach ca. 32 km wird es berechnet ... aber diese Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Einspritzsignals und der Geschwindigkeit. Dazu müssen Sie einen 6-Puls-Frequenzgenerator haben, der Ihrem BC 90 240 492 entspricht Haben Sie den 6-Puls-Generator, den Verbrauch, die Geschwindigkeit und die Reichweite des Tanks nicht montiert, wird er nicht gut markiert.
  • #603
    Ich habe eine 15km weite Probefahrt gemacht.
    Die Temperatur wird korrekt angezeigt, bei 100kmh st die durchschnittliche Geschwindigkeit laut BC 36kmh. Bei 80kmh sind es 30kmh
    Sowohl der durchschnittliche als auch der momentane Verbrauch zeigt 0L an
    Ich werde die Codierung ändern und noch ein Mal fahren, vielleicht zeigt er ja dann die korrekte Geschwindigkeit an. Für den Verbrauch muss ich wohl nochmal an das Steuergerät
    Mein Fuhrpark:
  • #604
    Die Durschnittsgeschwindigkeit kann durchaus stimmen, da du ja grade nur 15 Km gefahren bist. Der BC fängt schon beim losfahren mit 1 Km/H an zu rechnen - lange Fahrten auf der Autobahn ziehen den Wert hoch, aber langsame Fahrten in der Stadt drücken den Wert wieder runter (hab ich genauso in meinem Firmenwagen (2018er VW Caddy mit Original BC))
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
  • #605
    Nachdem ich die Codierung geändert habe und während der Fahrt Reset gedrückt habe, zeigte er die korrekte Geschwindigkeit an. Jetzt hab ich aber gerade eine ganz andere Sorge. Hab mächtig die Kacke am Dampfen wie man so schön sagt...
    Mein Fuhrpark:
  • #606
    Was ist denn nun wieder los ??
  • #607
    Naja sag ich's Mal so..
    Er kann nichts mehr einspritzen..
    Weil.. ach das sag ich besser nicht. Ich lasse Mal die Bilder für sich sprechen...
    Mein Fuhrpark:
  • #608
    Also gut, habe die Isolierung wieder einigermaßen instandgesetzt und dann noch eine Probefahrt gemacht.. jetzt zeigt er auch einen Spritverbrauch an. Allerdings 5-6x weniger, als er eigentlich sein sollte. Leerlauf 0.3-0.5L/h, bei 4000 Umdrehungen 0.8L/h
    Im 3. Gang bei Tempo 30 2.5-3L/100km
    Im 5. Gang bei Tempo 100 unter 2L/100km
    Ich lade die Testvideos gleich noch bei YouTube hoch..
    Mein Fuhrpark:
  • #609
    Mein Fuhrpark:
  • #610
    Gerade nochmal nachgesehen. Der BC zeigt noch die richtige Uhrzeit und alle Werte sind noch gespeichert, nichts abgebrannt ^^
    Werde die Tage die Kabel hinter dem BC und dem Radio noch etwas schöner verstauen und ein wenig im Auto aufräumen.
    Am Freitag geht's dann los mit der Zylinderkopfdichtung. Hatte bei der Probefahrt schon die Befürchtung, dass es vielleicht zu spät ist. Wird aller höchste Zeit.
    Mein Fuhrpark:
