Großbaustelle: Blauer 1990er 5-Türer Life 1.4i
  • #1.472
    Ein eckiges Profil, vertauscht mit dem runden würde meines Erachtens nach allerdings bereits beim Einbau auffallen, sofort zu Geräuschen führen und sehr wahrscheinlich nach kurzer Zeit überspringen. Spätestens wenn man den Motor mal bis über 6000min-1 ausdreht.
    Zwecks unterer Riemenverkleidung muss erst wieder der Keilriemen runter und die Keilriemenscheibe der Kurbelwelle. Theoretisch kann ich den ganzen Riementrieb dann auch wieder komplett zerlegen.
    Zumal ich bei der letzten Einstellung den Motor mit offenem Riementrieb richtig hab aufheizen lassen, um auch bei betriebswarmen Motor die korrekte Spannung zu haben
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig:'90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel
  • #1.473
    Neues gibt's nicht. Ich bin vielleicht ein paar Mal gefahren. Selten Ruhe, mal das sägen, öfters das pfeifen. Rückwirkend betrachten, plagt mich der Mist seit dem damals das Thermostat an Heiligabend verreckt ist. Kann mir nicht vorstellen, dass das in direktem Zusammenhang steht.
    Ich hab mir jetzt Mal vorgenommen, nach Jahren endlich mal wieder Nebelscheinwerfer an die Kiste zu bauen. Das Zeug liegt hier schließlich schon parat. Die Anhängerkupplung soll auch wieder dran, die braucht aber eine neue Anschlussdose
    Werde wohl im neuen Jahr damit anfangen, die Stoßstangen zu zerschneiden. Wobei ich alleine auch nicht wirklich Lust dazu habe.
    Dann geht's mal mit etwas Rostbekämpfung weiter und wenn ich dann Lust habe, kümmer ich mich um dieses Zahnriemen gedöns.
    Für die nebler fehlen noch die Stecker am Fahrzeugkabelbaum. Bei den NSW in der original Stoßstange waren nur Lüsterklemmen, hab ich damals durch Flachstecker zum aufquetschen ersetzt. Das will ich aber bei den neuen Scheinwerfern nicht beibehalten.
    Dieses Jahr wird das eh nix mehr, der Bastelkeller ist voll mit anderen Projekten die ich aber später weiter machen werde.
    Mein Fuhrpark:
  • #1.474
    Sooo liebe Leute.
    Ich hab den Kadett mal aus dem Winterschlaf geholt. Anfang März geht er in die Werkstatt wegen etwaigen Geräuschen auf die ich selber keinerlei Lust habe.
    Ist super angesprungen, aber den Kühler hat es zerlegt. Nach 20min fing er links und rechts am Kühler das räuchern an.
    Mit Werkstatttermin im Nacken kann ich das nicht gebrauchen, und erst recht nicht, weil der Kadett ab ende März wieder bis mindestens im Sommer in den Alltagsfahrbetrieb versetzt wird.
    Entsprechend müssen AHK und NSW noch länger warten.
    Einen Kühler werde ich wahrscheinlich von Nissens einbauen, aktuell steckt Valeo drin. Eigentlich sollte das ja eine schnelle Nummer sein.
    Mal schauen was uns noch so erwartet..
    Mein Fuhrpark:
  • #1.475
    Hab noch nen brauchbaren Kühler im Lager liegen, den könnte ich dir geben.
    Meld dich einfach per Whatts App
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
