Opel Kadett e c20ne Keilriemenscheibe
- VB
- Motor/Getriebe
- JuppesSchmiede
- Erledigt
#6 Alles anzeigenDie Riemenscheibe ist doch gleich, egal welche Zahnriemenabdeckung.... einzigsten Unterschied ist ob man 2 Kelriemen hat, oder 1 Keilrippenriemen, dafür suche ich noch eine Riemenscheibe.
Also suchst du jetzt auch eine? :wacko:
#7 Habe ich auch gedacht, aber es gibt Unterschied. Habe in meinen Kadett einen c20ne aus dem calibra verbaut. Selbst das Baujahr war das selbe, allerdings hat der Calimotor eine eckige zahnriemen Verkleidung und hatte die Scheibe für den keilrippenriemen drauf. Der Kadett Motor war die runde zahnriemen Verkleidung drauf und war mit den zwei riellen für Keilriemen. Leider passte das runde nicht auf das eckige. Die runde Version ist kleiner vom innen Durchmesser. Nach einiger Suche habe habe ich noch ein vom frontera gefunden und die hat gepasst.
#9 Alles anzeigenIch suche keine, ich habe eine, oder zwei über.
Nicht du, Juppes.
#10 Alles anzeigenAlso suchst du jetzt auch eine? :wacko:
Ja ich kann noch eine für Keilrippenriemen gebrauchen.
Alles anzeigenHabe ich auch gedacht, aber es gibt Unterschied. Habe in meinen Kadett einen c20ne aus dem calibra verbaut. Selbst das Baujahr war das selbe, allerdings hat der Calimotor eine eckige zahnriemen Verkleidung und hatte die Scheibe für den keilrippenriemen drauf. Der Kadett Motor war die runde zahnriemen Verkleidung drauf und war mit den zwei riellen für Keilriemen. Leider passte das runde nicht auf das eckige. Die runde Version ist kleiner vom innen Durchmesser. Nach einiger Suche habe habe ich noch ein vom frontera gefunden und die hat gepasst.
Warum passte das denn nicht, ich habe auf dem Omega die eckige Zahnriemenabdeckung, von Serie mit den 2 Keilriemen, da habe ich einfach eine Riemenscheibe für Keilrippenriemen montiert, ohne Probleme. Die Riemenscheibe vom Omega (2Keilriemen) ist 1:1 identisch mit der vom Kadett E mit 2 Keilriemen.
