Hab durch die Jahre einiges geändert was wirklich viel verbesserung gegeben hatte, also will ich einiges teilen mit die Gemeinde hier, und vielleicht hatt Jemand noch etwas dran hinzu zu fügen..
Also Wassermanagement, das kannst du doch bestimmt an eine Holländer überlassen?
Natürlich gibt es bekannte lösungen, wie viel Hohlraumschutz zu verwenden und so weiter, aber ich will hier in dieses Thema mich gern richten auf die nicht so bekannte Stellen/lösungen.
Zuerst mal die Stelle unter die Windschutzscheibe, da geht immer viel Wasser drin, aber wo bleibt es? Da sind drei Öffnungen drin, zwei an die Seiten, eine inz Mitte. Die Mittlere habe ich in 2012 verlängert mit eine Plastik flexi Schlauch, ganz nach unten bis unter die Querlenkeraufnahme. Das hatte so gut geholfen dass ich die zwei an die Seiten auch mal verlängern wird. Ich habe dazu eine 3D Entwurf gemacht der da eingeklebt worden kann. Erst habe ich da Abflussrohr verwendet, aber mit das 3D gedruckte Teil ist natürlich netter. Wer da Interesse in hatt, melde dich einfach!
Also, jede lösung werde ich in eine getrennte Beitrage hochladen. Die erste lösung sollte Rost an die Kotflügel verhindern, and die Unterseite, und auch an die Karrosse hinter das Vorderrad.
