Moin Leute. Gibt es den C20NE Zahnriemen kit mit spannrolle nur Mit Trapez Zähne oder auch in rund passend zu den alten Nockenwellen Rädern. Wollte aus gegebenen Block Anlass auf spannrolle wechseln oder benötige einen mit runde Zähne der knapp 2cm länger ist als der originale. Hat da wer einen tip oder eine Zehnriemenliste wo man was finden kann?
Zahnriemen C20NE mit spannrolle
#4 Man benötigt Nockenwellen Rad, KW Rad spannrolle.... Was denn noch?
Die Wasserpumpe muss natürlich auch die "eckige" Verzahnung haben und du musst schauen ob deine Ölpumpe die Befestigungsbohrung für die Spannrolle hat, es gibt sie auch ohne.
#6 Das ist Bitter 😂 Die Liste wächst.
Warum willst du eigentlich umrüsten?
#10 Klar, ironisch, aber der 2.2er hat zwei Steuerketten aufgrund der Ausgleichswellen.
OK, willst also einen 2.2er Kopf auf deinen 2.0-Block schnallen.
Was wird das bringen?
Ich bin da skeptisch, weil die Motorcharakteristik konstruktionstechnisch vom Z22SE zum C20XE Welten auseinander liegt.
Ist es da nicht sinnvoller, den 2.0ltr dementsprechend um- bzw. aufzuarbeiten?
