Hintere Bremse fest
    nach fast 2 jähriger Standzeit mal wieder versucht den Kadett zu bewegen.
    Leider ist an beiden hinteren Rädern die Scheibenbremse fest.
    Die Räder lassen sich nur mit enormen Kraftaufwand drehen.
    Was mich wundert, dass beide Räder gefühlt identisch fest sind......
    Hat da jemand eine Idee oder ist dieses nur meine subjektive Wahrnehmung?
    Vielen Dank und Gruß
    Frank
    Kadett GSI 1990 C20XE, Kadett GSI Cabrio, Vectra A C20NE, Tigra A X14XE, Astra G Z18XE
    Hallo Frank, hatte vor kurzen bei uns in der Nachbarschaft. Nach einer langen Winterpause bedingt durch Krankheit stand der Zafira mehrere Monate in der Garage, hier waren ebenfalls die hinteren Scheiben fest.
    Es passiert, wenn diese bei Regenwetter nicht trocken gefahren werden und die Handbremse angezogen wird, leicht reicht aus. Der Bremsbelag rostet an der Scheibe.
    Dachte ich zumindest. War aber nicht so.
    Ich konnte die Räder mit einer langen Knarre drehen, nach dem ich die Beläge etwas freibekommen hatte. Ich habe das Entlüftungsventil geöffnet und ab da liefen die Räder viel leichter. Nach einer Probefahrt waren, die Scheiben wieder komplett frei.
    Anschließend habe ich die Komplette Bremsflüssigkeit komplett getauscht.
