Erster Probelauf, etwas stimmt nicht mit der Kühlflüssigkeit
    Hallo ;)
    Heute haben wir den ersten Probelauf gestartet. Soweit sogut. Die Öllampe ist endlich ausgegangen. Allerdings stimmt was nicht mit der Kühlflüssigkeit. Normalerweise müssten wir noch gut 1 Liter nachfüllen, aber es passt nichts mehr rein. Ausserdem qualmte der obere Schlauch nach einiger Zeit. Leider kann ich das Video nicht hochladen. Hm.
    Habt ihr eine Idee was sein könnte?
    Ich bin gespannt ob ihr das Problem kennt und ob ihr eine Lösung habt.
    Maren :)
    das qualmen könnte auch von daneben gegangener Flüssigkeit stammen durch die Hitzeentwicklung vom Motor.
    Fahr mal 20KM und kontrollier dann noch mal den Stand vom Kühlwasser !
    Durch das Fahren und das durchschütteln kommt die Luft auch nach oben ;)
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
    Im Flachland auch für einen doch recht robusten Opel-Motor fast schon tödlich. Im Gebirge übrigens auch, weil dann gehörig Kühlmittel fehlt.
    Einfach den Kadett vorne 60cm anheben und Leerlauf bei 1600UPM, oder was was im Rep-Buch steht-, das reicht zum Entlüften völlig.
    Geht das wieder los...
    Mein Fuhrpark:
    Im jetzt helfe ich mir selbst ist es beschrieben.
    Wagen betriebswarm auf ebener Fläche parken. Motor im Leerlauf laufen lassen, Entlüftungsventil (Bei den NZ Motoren den Temperaturfühler vom Kombiinstrument auf der Ansaugbrücke) öffnen und warten bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Fertig.
    Oder aber das Ventil bei der Neubefüllung offen lassen und warten bis es da raus kommt, dann verschließen und den Rest auffüllen, nach Probelauf dann den Wasserstand kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.
    Mein Fuhrpark:
