Scheinwerfer Verbesserung!
  • #91
    Ja, du musst parallel einen Wiederstand schalten.
    Im Astra H hatte bei der H7
    15Ohm, 17 W ->ok
    30Ohm, reichte nicht aus
    Wenn du Widerstände kaufst:
    15Ohm
    22Ohm
    30Ohm
    Dann testen welcher ausreicht.
    Jetzt könntest du zum testen parallel eine Glühlampe
    5W
    10W
    21W
    dran halten.
  • #93
    Ich schau mir auch das check control mal an, vielleicht kann man das ja auch umbauen.
    Das Bremslicht hat ja auch nur 21W, was das für eine Beschaltung ist im Vergleich zum Abblendlicht .
    Kadett Cabrio mit C20XE
    Kadett E 1.4 Fun (original 29tkm) umgebaut auf 16V
    Astra G Turbo Coupe
    Astra G OPC Caravan
