benötige eure Hilfe, fast 1000 Fragen
  • #112
    geiler Fehler!!
    Nachdem ich das Relais 99 bestellt habe und darauf warte,
    habe ich eben schauen wollen, ob ich noch ein passendes Relais habe.
    Also Relais raus gezogen: Verwunderung: nur 3 Pins :|
    Relais 4 und 5 waren vertauscht :P
    Was einem alles passiert wenn man einen gebrauchten Oldtimer kauft :)
  • #116
    Ich habe mich eben um die Tankanzeige gekümmert und musste eine neue bestellen.
    Leider hat auch das Kabel keinen Durchgang.
    Nach meiner Erfahrung sind es immer die Steckverbindungen oder Knickstellen.
    Unterm sitz habe ich die Isolierung angeschnitten, vom Tankgeber bis in die Karosse hat sie Verbindung.
    Gibt es noch eine Steckverbindung oder eine bekannte Knickstelle?
  • #117
    von wo nach wo haste kein Durchgang gemessen ?
    messe mal vom Cockpitstecker zu der angeschnittenen Isolierung.
    was fahrn wir niiiieeeee, nen gtiiiieeeee :D
  • #118
    Stecker in die Leitung rein (ca.1cm) hat Durchgang
    die Leitung ist also zwischen 1cm vor dem Amturenstecker und10cm vor dem Tankgeberstecker unterbrochen.
    Die Übergänge habe ich ja als erstes kontrolliert.
