Teilenummer Öldruckschalter
    moin
    Wer kann mir die Teilenummer von Kadett GSI 2.0 C20NE (11/1987) vom Öldruckschalter geben.
    In den Shops werden mir für das Modell zwei optisch verschiedene angezeigt.
    Vielen Dank
    Kommt drauf an ob du nur den Öldruckschalter für die Kontrollleuchte, oder die Öldruckdose für die Anzeige im LCD brauchst.
    Die Dose hab ich vor kurzem von Hersteller FAE für rund 40€ in der Bucht gekauft, FAE Nummer ist 14010
    Mein Fuhrpark:
    Das ist der Öldruckschalter links neben dem Ölfiltergehäuse, am Motor hinten rechts.
    Ja, da gibt es auch zwei varianten - je nach dem ob du einen LCD Tacho verbaut hast oder nicht.
    Einmal den normalen Öldruckschalter für die Öldrucklampe im analogen Kombiinstrument mit nur einem Anschluss.
    Und zum anderen die Druckdose um den Öldruck im LCD anzuzeigen. Letztere hat zwei Anschlüsse
    Mein Fuhrpark:
    Dreipolig ist mir neu, wofür gab es den denn? Zusätzlich fürs CheckControl?
    Mein Fuhrpark:
    Kyle01: Bei Modellen bis 1986 gab es den dreipoligen Öldruckschalter, der durch die beiden zusätzlichen Pins ermöglicht, dass die Benzinpumpe weiterläuft im Falle, dass das Benzinpumpenrelais ausfällt. Hat mein C13N auch.
    Wurde aber irgendwann wohl wieder eingestellt, weil es Probleme damit gab.
    Da sind dann die scheinbar anfälligen Benzinpumpenrelais besser gewesen als die Öldruckschalter ^^
    Aber wie du schon sagst, da hilft nur drunter legen und nachsehen. Ich denke es ist mit großer Sicherheit das von mit oben genannte Teil gemeint
    Mein Fuhrpark:
