ich habe mit der hinteren Bremse das Problem, daß diese "rubbelt", also pro Umdrehung die Bremsleistung schwankt.. Da das Problem auch auftritt, wenn man die Handbremse zieht / man das von Hand auch merkt, ist es definitiv hinten. Meiner Meinung nach müsste dazu die Trommel unrund sein, allerdings sind schon neue Trommeln und Backen (beides von ate) verbaut....
Kommt das öfter vor (hatte ich bisher noch nie) und was könnte das sein... Nochmal neue Trommeln probieren?
