    Hallo zusammen,
    Bei den intra gm felgen mit der KP Kennung (vom Vectra), dort gibt es ja keine KBA-Nummer, heisst eigentlich auch keine ABE.
    Scheinen auch bei meinem Fall ältere zu sein, da kein H2 zu sehen ist auf der Felge, sind 6x15 et49.
    Wie kann ich mich denn dann absichern, muss ich die wirklich eintragen lassen obwohl es originale Felgen sind?
    Hab auch gelesen, dass die über die Fahrzeug ABE und über den Umrüstkatalog abgedeckt seien, erscheint mir allerdings im Vergleich zur ABE etwas mager…
    VG jan
    Hallo Jan,
    Die ABE gibt es schon irgendwo in der Filebase als Bildersammlung
    Ich habe sie nun nochmal hochgeladen, ordentlich als PDF sortiert und zusammengefasst.
    Grüße Bernd
    Die Zuordnung zum Fahrzeug und Zulassung über das KBA ist über die originale GM Teilenummer an der Felge gegeben.
    In diesem Fall hat der Hersteller die entsprechenden Prüfungen veranlasst und diese Daten beim KBA hinterlegt. Diese Daten sind im Worst Case von jeder Prüfstelle beim KBA abrufbar.
