Innere Korrosion der Knöpfe/ Kontaktflächen?
Das Problem haben sehr viele das die BC auf drücken der Knöpfe nicht oder nur schlecht reagieren.
Da hilft nur den BC zu zerlegen, das ist quasi eine Art Folienleiter der mehrfach Wellenförmig geknickt ist und die 3 Kontaktflächen sich dann unter den Knöpfen befinden. Diese Kontaktflächen gut, aber sehr vorsichtig reinigen. Am besten mit Reinigungsalkohol und ggfs. mit einen Glasfaserstift leicht über die metallischen Kontaktflächen reiben. Danach sollte es wieder funktionieren.
Ist so ähnlich wie bei einer TV-Fernbedienung wo die Knöpfe auch nicht vernünftig reagieren wenn man sie drückt ..
