C16nz Läuft unrund
    Moin,
    Ich hab Folgendes Problem:
    Wir haben ein C16nz aus einem E Kadet in ein Astra F für Stopelfeldrennen gebaut. Sobald dieser War ist läuft er völlig unrund, aber Sobald man den Temperatur Fühler in der Ansaugbrücke abzieht läuft er deutlich besser.
    Getauscht haben wir schon:
    -Den Temperaturfühler in der Ansaugbrücke
    -komplette Drosselklappe mit Poti, Ventil und Leerlaufsteller (gebraucht)
    -Lambdasonde
    -Saugrohrdrucksensor
    Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen? :/
    Das Steuergerät ist ein anderes. Und die Benzinpumpe ist auch neu.
    Peter-Tom,
    was für eine Benzinpumpe ist eingebaut worden, passt der Druck?
    Welcher Verteiler ist verbaut?
    Welcher Motor war vorher im Astra?
    Welches Steuergerät ist verbaut?
    Lief der Motor im Kadett gut?
    Passt der Zündzeitpunkt, wurde dieser genau eingestellt?
    Dieser muss beim C16NZ, wenn er warm ist mit der Stroboskoplampe eingestellt werden.
    Bitte beantworte ALLE Fragen verständlich. Danke
    Das ist eine aussenliegende Pumpe. Kann ich nicht sagen was die für ein Druck hat. Welcher Motor vorher im Astra war ist uninteressant da nichts mehr davon verbaut ist. Das Steuergerät vom E kadet ist verbaut. Der Motor soll laut Vorbesitzer im E Kadet gelaufen sein. Und der Zündzeitpunkt ist perfekt eingestellt.
