Alles anzeigenBenzinpumpenrelais oder im schlimmsten Fall das Motorsteuergerät wäre jetzt der nächste Punkt zum prüfen
Beides schon ausgetauscht ![]()
Alles anzeigenLiest sich, als würde ein Massefehler vorliegen oder die Kraftstoffpumpe fest sitzen. Sobald beim Starten Spannung auf die Pumpe kommt, bricht die Leistung zusammen.
Frage, lief die Kraftstoffpumpe vorher?
Wie lange stand das Fahrzeug seit der letzten Nutzung? ggf. ist die Spritpumpe fest, habe aktuell das selbe Problem bei meinem Passat mit den selben Symptomen, und bei mir ist nach der Fehlersuche die Kraftstoffpumpe fest.
Wenn ich die Pumpe direkt mit Spannung versorge dann läuft sie und fördert . Druck gemessen und der liegt bei fast 3 bar
Alles anzeigendenn eine außenliegende Kraftstoffpumpe verbaut oder handelt es sich um einen Umbau mit Pumpe im Tank?
Ein Umbau mit einer Pumpe im Tank
Alles anzeigenDann bau mal die Pumpe aus und schau, in welchem Zustand der kurze Kraftstoffschlauch zwischen Pumpe und Halter ist.
hatte die Versorgung abgeklemmt und ein Verbraucher zwischengeklemmt . Es kommt keine Spannung an.
Masse kommt dem Steuer zum Relais nicht an und schaltet dann die Spannung nicht durch
