C20NE Kraftstoffversorgung
    Hi
    Kurze Frage an den Spezis unter euch für C20NE.
    Benzinpumpe Relais K68
    Pin 2 Relaisbezeichnung 30 hat 12V
    Pin 3 Relaisbezeichnung 86 hat 12V
    Pin 8 Relaisbezeichnung 87 kommt bei Zündung an 12V raus.
    Pin 4 Relaisbezeichnung 87b kommt beim starten nichts
    Pin 1 Relaisbezeichnung 85 liegt bei Zündung aus 12V bei Zündung an 0,8V und bei starten 10,4
    Pin 9 Relaisbezeichnung 85b liegt bei Zündung aus 0V ,Zündung an 12,3V und beim starten 0,3
    Sollte nicht vom Steuergerät an das Relais Masse angesteuert werden? Was soll vom Motor Steuergerät PIN 3 und PIN 36 kommen zum Relais K68?
    Grüße :/
    Wo drückt denn der Schuh? Mutmasslich startet Dein Kadett nicht? Probier mal ein anderes Steuerteil.
    Aua, wer hat aus meinem Etzold die Schaltplanseiten für den C20NE geklaut?
    Sorry, war verkehrt.
    Einmal editiert, zuletzt von micha0001 ()
    Genau er will nicht anspringen. Wenn ich die Benzinpumpe direkt ansteuere kommt er ganz kurz und säuft dann ab. Kerzen sind dann nass. Anderes Relais verbaut, sowie Kurbelwellensenor und ein anderes Motorsteuergerät
    Temperatursensor vermutlich defekt, deswegen meint das Steuergerät der Motor wär eiskalt und überfettet das Gemisch.
    Messe den Sensor mal durch ob der bei den aktuellen Temperaturen auch den richtigen Widerstandswert hat.
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
    Benzinpumpenrelais oder im schlimmsten Fall das Motorsteuergerät wäre jetzt der nächste Punkt zum prüfen !
    Liest sich, als würde ein Massefehler vorliegen oder die Kraftstoffpumpe fest sitzen. Sobald beim Starten Spannung auf die Pumpe kommt, bricht die Leistung zusammen.
    Frage, lief die Kraftstoffpumpe vorher?
    Wie lange stand das Fahrzeug seit der letzten Nutzung? ggf. ist die Spritpumpe fest, habe aktuell das selbe Problem bei meinem Passat mit den selben Symptomen, und bei mir ist nach der Fehlersuche die Kraftstoffpumpe fest.
