Fragen zum Kombiinstrument von Kadett D SR; GT/E bzw. Ascona C SR/E; Berlina….
    Hallo
    Passt das Kombiinstrument mit der Öldruck- und Voltanzeige aus Kadett D und/oder Ascona C in den Kadett E?
    Hat die Tankanzeige eine "Reseve" Leuchte?
    Hat jemand so ein Teil bei sich rumliegen und möchte es loswerden?
    Roman
    Eine Reserveleuchte gibt es nicht. Die gab es nur bei den Tachos ab 1989.
    U.a. weicht die Wellen-Zahl ab. Beim Kadett mit Schaltgetriebe lautet diese W=1125 und beim Automatikgetriebe W=695. D.h., dass deine Abweichung der Geschwindigkeit sich verändert, wenn die W-Zahl einen anderen Wert hat.
    Dazu ist die Belegung im Tachostecker eine andere, weshalb du dann deinen Stecker umpinnen musst.
    Ggf. musst du eine MKL nachrüsten, falls diese noch nicht vorhanden sein sollte, im Tacho.
    Danke dir für die Info.
    Drehzahlmesser und Tacho würde ich übernehmen, falls das passen sollte. Die Steckerbelegung ändern wäre kein Problem.
    Jetzt bräuchte ich halt so ein Kombiinstrument...
