Habe ich einen GTE Tank verbaut??
    Wie gehabt - neuer Tag, neues Problem. :)
    Ich bin aktuell noch mit der nicht funktionierenden Tankanzeige zugange.
    Ich habe dann testweise beide Kabel am Tank zusammengehalten und die ANzeige im Instrument wandert brav hoch - also wirds wohl der Tankgeber sein.
    In einem anderen Thread hier habe ich mich ja bereits über die Form eines Tanks gewundert und jetzt bei der Suche nach einem neuen Tankgeber erneut.
    Bei mir ist definitiv dieser Tank hier verbaut (Links dienen nur der veranschaulichung):
    eBay GTE Tank
    Da ich aber einen 1.3n habe, müsste es ja dieser Tank sein?!
    eBay Vergaser Tank
    Dementsprechend müsste ja dieser Tankgeber passen, wobei der aktuelle den Anschluss für den Rücklauf gar nicht hat:
    eBay Tankgeber GTE
    Ich suche gerade eigentlich nur eine BEstätigung für meine These:
    Aber sehe ich das richtig, dass der Vorbesitzer den GTE Tank mit den NICHT-GTE Geber eingebaut hat?!
    Du wirst bei Deinem 13N keinen GTE Tank verbaut haben!
    Der GTE Tank und der Vergasertank sehen von außen im großen und Ganzen nahezu identisch aus, am Einfachsten erkennst Du den Unterschied im eingebautem Zustand am Tankgeber selbst. Der GTE Tank besitzt einen verschraubten Tankgeber, der Tankgeber vom Vergasertank besitzt dagegen einen Bajonettverschluss und muss mit einem Spezialwerkzeug eingebaut/ verriegelt werden.
    Der von Dir als Vergasertank geteilte Tank, ist die Version für den Caravan.
    Gruß Strahli
