Kaltlaufprobleme
    Hallo, ich komme nicht weiter mit meinem
    Problem am Kadett E Jubilee 1,8 S.
    Motor 18 NV mit 84 PS.
    Folgendes Problem während der Warmlaufphase geht das Fahrzeug häufig
    im Leerlauf aus. Nicht beim fahren sondern
    beim anhalten und auch beim hoch und runter schalten. Sonst läuft er super ist
    auch flott mit den 84 PS. Wenn er Betriebstemperatur hat besteht das Problem
    nicht mehr.
    Habe schon sehr vieles ausprobiert und
    getauscht.
    Zündkabel, Zündspule, Zündkerzen, Verteilerkappe mit Läufer, Sämtliche
    Temperaturfühler und Sensoren,
    Relais für Temperatur Steuerung.
    Der Vergaser wurde von einer Fachfirma
    die auf Pierburg spezialisiert ist General
    überholt. Da wurde sämtliche elektronischen
    Bauteile geprüft gegebenenfalls ersetzt oder
    instand gesetzt und mechanisch überholt.
    Bin jetzt mit meinem Latein ziemlich am Ende.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder
    ein Tip bzw. eine Adresse die Lust auf so was hätte im Rhein Main Gebiet.
    Standort 63225.
    Danke im voraus
