DreamOpel: Geiler Schatlknauf. Wo gibts denn den?
Beiträge von Blöchi
Peinlich!!!
OK, die Position von dem Micro hab ich ja garnet beachtet. Dann kann das schon aus Richtung Lima komm.
Also ich würde mal nach der Drosselklappe schauen. Bei mir hab ich auch ein leichtes Pfeifen wen ich eine Bestimmte Stellung habe. Und wies auf dem Video aussieht kommt der Ton ja auch aus der Richtung.
Was passiert eigentlich wenn du denn Motor mal bisschen hochdrehen lässt? Bleibt das geräuch so oder ändert sich was ?
ÄÄÄÄHHHHHH,kann ich denn haben?
Sehr beeindruckend. Kann man glatt neidisch werden.
Nimm die vom Ford Fiesta 2. Die sind sehr straff da der Ford Selbst auch nur einen hat, und das bei einer Schwereren Heckklappe als der Kadett. Is nur 1 cm länger. Kann ich nur Empfehlen. Mfg
Ja es gibt ein Relai, das Sitzt auch im Sicherungskasten. Aber so wie sich das anhört is dein Wischermotor Fest.Zum Test: Kabel vom Motor abziehen sicherung rein Zündung an. Wenn die Sicherung ganzbleibt ist der Wischermotor Kaputt.
Hallo Gemeinde
Ich Suche jemanden der Viel Ahnung vom Schweissen hat, da ich an meinem Kadett ein Paar Rostlöscher habe (Leider auch an Tragenden Teilen) , aber mir es nicht leisten kann mein Auto in die Werkstatt zu schaffen.
És müsste jemand sein der aus dem Raum Zwickau, Schwarzenberg/Aue oder die Richtung kommt.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand Helfen kann bevor der Rost wieder über mein Auto Siegt.
