Das hab ich auch. Bei mir is das nur weil ich diese Rebount Dämpfer mit Serien Federn fahre und dadurch die Vorspannug sehr hoch is.
Beiträge von Blöchi
Wenn´s Nachgerüstet ist dann kann auch das Kabel an der Zündspule locker sein. Einfach da mal nachschauen bzw vieleicht hat sich das Kabel hinten am Tacho auch gelockert. Das wird da ja nur unter eine Dünne Mutter geschraubt.
Der Summer Steckt dort wo die ganzen anderen Relais und die Sicherungen sind. Und wenn bloss die Birne Kaputt ist von deiner Innenraumbeleuchtung dann wirst du das auch hinbekommen. Ich glaub an dich
Das ist die neue Form der Kompaktklasse!
Wenn de Pech hast sind die Sättel schon fest und da kannst auch deinen Fuss zum Bremsen auf´n Boden halten
Wenn der Astra von der Materie wirklich so gut ist geh doch mal auf Konfrontationskurs, erklär was du über das Auto weisst. Das dass eigentlich ein allerwelts Motor/Auto is und alles. Zum Aufbauen wäre das doch dann ne Recht Solide Basis oder nicht? 200-300€ kannst doch dafür hinlegen.
Natürlich nur wenn du überhaupt Interesse an nem Aufbau hast.
Na dann mach mal jemand was das die Bilder mal grösser werden
Auf die Festigkeit der Schrauben achten die du brauchst um die neuen Traggelenke festzuschrauben!!!
Du hast ja gute Augen. Oder sind die Bilder nur bei mir 8x6 gross?
Da niemand auf die Frage antwortet ob die Astra Bremsen was bringen werde ich das mal tun.
JA, sie bringen sogar richtig viel. Kauf dir nen Satz guter Gebrauchter Bremssättel und neue Scheiben mit Klötzer. Hast deine Ruhe. Brauchst auch keine Angst haben das die Schnell Festrosten. Kann ich jedenfalls Empfehlen. Und zu deinem Problem mit die Winterreifen. 13" Passen da auch drauf.
Mfg Blöchi
