Super, das hilft schonmal.
Die Knöpfe sind etwa 8mm im Durchmesser.
Höhe ca 6mm.
Höhe ca 6mm.
So, nächster Test.
Ich habe aus der Gummimatte die Bahn heraus geschnitten und getestet. Funktioniert sogar, allerdings müssten die 2mm höher sein um es gut bedienen zu können.
Werde doch mal beim Chinamann vorbei schauen nach den einzelnen.
Vinci unter welchem Begriff finde ich sowas ? Bei mir kommen immer nur die für Konsolen raus, aber keine einzelne.
Alternativ hatte ich mir überlegt, die alten Kontakte auf den Knöpfen mit Silberleitlack neu anzustreichen. Könnte das auf Dauer funktionieren ?
Seit heute habe ich wieder TÜV.
Nachdem das frei fahren gescheitert war hatte ich gestern Abend angefangen den Kat umzuschweißen und war um Mitternacht fertig geworden.
Heute Früh als erstes gleich davor gestanden.
Die AU war bestens gelaufen, deutlich unter den Grenzwerten.
Hoffe da habe ich jetzt länger Ruhe damit.
Dann aber wieder ein Problem nachdem AU, Kühlwasserverlust irgendwo Nähe Ansaugbrücke.
Aber das mache ich zu gegebener Zeit.
Coole Idee, die Knöpfe nimmst du die alten oder baust du dir neue?
So, hat alles nichts geholfen, werde den Kat Austauschen.
Erstmal geht es mir ums testen ob auch alles funktioniert. Später wird da eine dünne Leitung zusätzlich verlegt.
Die Stelle habe ich mal nachgelötet und das Messgerät zeigt jetzt Durchgang zum anderen Ende der Leiterbahn.
Später mal testen, muss erst mit dem anderen zur Nachkontrolle TÜV.
Also gemessen habe ich und vom Bogen zur Schaltfläche ist die Unterbrechung.
Bin am überlegen passende Knöpfe einer Fernbedienung zu suchen wenn ich es geflickt habe.
