Gibt es auch irgendwo ein Tagesprogramm mit Uhrzeiten oder so zum nachlesen?
Beiträge von Andreas
Also der Halter ist nichts besonderes, habe diesen allerdings am Kopf befestigt, da von unten es etwas eng wurde.
Jetzt habe ich allerdings 2 Probleme und hoffe, jemand kann mir helfen oder Tips geben.
Problem 1: An der Zahnriemenabdeckung vom C20XE fehlt mir unten links die Befestigung. Ich weis leider nicht, ob da ein Bolzen oder so was in der Art ist zum Befestigen. Ist das derselbe wie oben in der Mitte ?
Problem 2: Meine Sicherheitsgurte lagen jetzt etwa 5 Jahre in einer Kiste. Ich habe diese wieder eingebaut und musste feststellen, das der automatische Rückzug der Gurte nicht mehr so wirklich funktioniert. Kann man da etwas gängig machen oder so? Sie werden nur noch langsam zur Hälfte eingerollt.
Welche Könnte man zur Not noch nehmen? Habe die Vorfacelift ohne Höhenverstellung.Hoffe auf eure Hilfe
Oha, da gibt einer wieder Gas......
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt wenn ich den Kadett wieder sehe.
Ist die Batterie im Kofferraum nicht etwas zu "KLEIN" ????
Nicht nur du warscheinlich ......
Die Scheinwerfereinsätze selbst kann man auch noch alle organisieren und bestellen, auch die Inneren.
Werde mir danach einen neuen Satz gönnen komplett.
Mein 1. Scheinwerferrahmen ist nun bis auf den Halter zum Kühlergrill fertiggestellt, da dieser Halter etwas schief laminiert ist. Muss ich bei Gelegenheit nochmals abändern.
Da ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin, habe ich gleich einen 2. für die andere Seite angefertigt.
Erst mal wieder ein Negativ erstellt und diese dann wieder für den neuen Rohling verwendet.Dieser muss jetzt noch nachgeschnitten werden an den Kanten und dann kann dieser gespachtelt werden.
Hat eigentlich bisher niemand probiert, die Rahmen nachzubauen? Ein fertigen Rahmen habe ich bisher noch nie gesehen oder gefunden im Netz, immer nur Ideen oder Anfänge. Aber jeder schreit förmlich danach.
Durch Zufall in der Werkstatt entdeckt......
Naja, kommt drauf an was man sucht.
Von Händlern wird man fast nichts mehr finden, da fast niemand mehr Kadett´s umbaut.
Firmen wie Mattig oder Rieger haben da noch was im Programm, aber dann wirds schon eng mit Neuware. Gebraucht wirst du bestimmt mehr finden über Foren oder Internetportale.
Da gibt wieder einer ganz schön Gas beim bauen.....
Ich würde den Ausgleichsbehälter von der Servo noch wo andershin packen.
Wie rum geht deine Haube jetzt eigentlich auf ?
PS: Ich fahr erst im Juni/Juli zu unserem TÜV, der hat momentan alle Hände zu tun, weil grad jeder kommt anfang der Saison.
Soweit ich mitbekommen habe, werden die ganzen Breitbauten wieder produziert, weil es wohl mehr nachfragen gibt/gab.
Allerdings soll die Passgenauigkeit nicht mehr so toll sein. Keine Ahnung wie diese vor 15 Jahren war, aber laut ein paar LAuten auf den Treffen paßt wohl alles nicht mehr so toll.
Dies hat mich zudem entschlossen, meinen Breitbau aus Blech zu bauen.
Das mit den originalen stimmt.
Ich muss auch gestehen, das ich einen getunten baue, aber dieser war davor schon umgebaut gewesen. Jedem das seine.
Als Entschädigung steht daneben aber noch ein 16V aus 1.Hand, der original bleibt, das habe ich auch dem Vorbesitzer versprochen, da jeder andere Interesent den Kadett schlachten wollte wegen den Teilen.
