Beiträge von Andreas
Sehr schön, montiere noch den Heckwischer, wenn da nur die Aufnahme heraus steht wird es bemängelt.
Solltest du Probleme haben wegen der Abnahme schreib mich an, dann kannst du zur Not zu uns kommen, die haben auch Ahnung mit H.
Geht bei Zündung an deine Motorkontrolllampe an und wieder aus ?
Nicht das diese kaputt ist und der Motor durch einen defekten Fühler etc im Notprogramm läuft.
Auch bei BMW hatte ich diese am Bedienpanel der Mittelkonsole bzw Klima gesehen.
Umpinnen geht auch ganz einfach.
Dazu muss die Kappe entfernt werden und zwischen den Reihen ist ein Schieber drin. Diesen raus ziehen und man kann alles entfernen und neu einstecken und mit dem Schieber wieder verriegeln.
Kleine Zahlen sind auch aufgedruckt am Anfang und Ende jeder Reihe.
Vielleicht komme ich mit dem Ascona, dann dürfte ich sogar rein fahren zu den andern Ascona Kollegen......
Kommt noch jemand aus dem Forum dahin?
Solche Stecker bekommst du auch von Schrott von anderen Modellen, muss man gemäss Schaltplan umpinnen.
Hatte ich früher immer gemacht wo ich bei anderen eingebaut habe und keine Stecker dabei waren.
