Wo steht der den überhaupt?
Beiträge von Andreas
Hier siehst du die Lenksäule.
An den weißen Plastikpunkten sind die 2 Teile miteinander verbunden.
Wirkt eine Kraft drauf, staucht sich diese, sonst würdest du bei einem Unfall quasi eingequetscht.
Und hier ist das Stützrohr, welches auch gestaucht sein könnte.
Dies sind Teile vom Kadett E, ob die beim D gleich sind kann ich dir aber nicht sagen.
Ich hoffe das Lenkradschloss war nicht eingerastet beim Tausch.
Dann müsstest du nur die Lenksäule tauschen, ansonsten habt ihr das Stützrohr mit beschädigt.
Mein Tipp ohne Abzieher, wie ich es als früher gemacht hatte:
Lenkrad mit Säule ausbauen und raus ziehen. Eine Person hält das Lenkrad innen bei der Hupe (und nicht außen am Rand !!) mit beiden Händen und der 2. hält die Säule und schlägt mit dem Hammer mit mässiger Kraft innen drauf so das es sich löst. Wichtig dabei, ein Stück Holz rein legen das auch die Mutter wieder drauf geht.
Vielleicht bekommst du aber in der nicht einen Abzieher für wenig Geld.
Ich habe mir einen notdürftig selbst gebaut, geht natürlich auch mit Geschick.
Ich zeige dir später mal Bilder wie es beim E aussieht, sollte ja ähnlich sein.
Das Stützrohr kannst du ja messen wie lang es ist, vielleicht kann es hier im Forum vom D jemand vergleichen.
Ein falsches Lenkrad hat aber nichts mit dem Schloss zu tun.
Das was du vielleicht meinst hat was mit dem Blinkerrücksteller zu tun was am Lenkrad bzw Nabe sitzt.
Nicht gut mit dem Hammer drauf zu schlagen. Die staucht sich etwas dadurch, ähnlich einem Unfall.
Deswegen hat die eine Art Sicherheit im Inneren.
Kann aber muss nicht zwangsläufig defekt sein.
also ich habe sowohl beim Kadett, als auch beim Ascona die Batterie mit dem originalen Batterieblech im Kofferraum verbaut.
Der TÜV meinte damals nur, das die Entlüftung nach aussen geführt werden muss ins freie und die Pole sicher abgedeckt sein müssen.
Verstehe ich auch nicht, da es auf keiner AU-Bescheinigung auftaucht.
Habe es aber so verstanden, das HC und CO irgendwie zusammenhängen.
Ist eine schlecht ist der andere auch schlecht oder habe ich das falsch verstanden.
Was passiert eigentlich wenn ein Hallgeber defekt ist? Was löst das für Fehler aus bzw wie ist das bemerkbar ?
Da ich auch bei der AU Probleme mit dem CO2-Wert werden wir eine Druckverlustsprüfung bei mir anstreben, ob da was auffällig ist.
Vielleicht bringt das was bevor man alles auseinander rupft.
Kollege wo bei Opel gelernt hatte baut gerade einem anderen Kollege auch den XE zusammen.
Er sagte das die Kolbenringe entgegengesetzt eingebaut werden müssen.
Bei den Abstreifring ebenso, allerdings um 90 Grad versetzt zu den Kolbenringe.
Das Thema kam gerade am Wochenende schon auf bei uns in der Schrauberhalle.
Sind die Kolbenringe auch neu gekommen und richtig mit Versatz der Öffnungen eingebaut?
