Beiträge von Andreas
    Gestern ging es auch mal wieder voran.
    Leider will der Kadett Kombi wieder nicht richtig laufen. Der 3. Zylinder läuft nicht richtig mit. Benzin ist da, Zündfunke auch, was kann das noch sein ?
    Könnte ein Ventil klemmen und nicht richtig schließen ?
    Dann ging es am 16V wieder weiter.
    Da ich generell unzufrieden mit den ganzen Kotflügeln bin, habe ich einen aus dem Zubehör zerschnitten da dieser überhaupt nicht passen wollte. Spaltmaße unter aller Sau, zwischen Kotflügel und Tür konnte ich sogar meinen kleinen Finger durchstecken.
    Also das untere Ende abgetrennt und an einem Originalen das untere verrostete Stück entfernt.
    Abgetrennt
    Angeheftet an den Originalen und ausgerichtet
    Abstandshalter an Tür montiert für Spaltmaß
    Spaltmaße passen gut
    Kein Überhang mehr sondern gleichmäßige Rundungen
    Zufrieden :thumbup:
    Die zweite Seite folgt demnächst.
    Dann kam noch der Auspuff drunter, paßt relativ gut, finde nur, das der Mitteltopf nah am Tunnel ist.
    Um die Wirkung gleich zu sehen habe ich noch die Rückleuchten und Stoßstange verbaut, ebenso die Motorhaube und Blinker an der Front.
    Leider bin ich immer noch nicht weitergekommen wegen den Radläufen hinten.
    Es sieht aber schon wieder aus wie ein echtes Auto.
    Heute ging es mal kurzzeitig etwas weiter.
    Die Bremsanlage wurde gefüllt und entlüftet. Somit bremst auch der Kadett wieder.
    Vorsorglich wollten wir dann noch die Kante bördeln bzw anlegen, ohne die Optik außen zu verändern.
    Aus irgendwelchen Gründen jedoch ist das Bördelgerät zu lang, so das wir gar nicht richtig ran kommen zum bördeln.
    Hat hier jemand eine Idee ? Oder muss mal beide Seiten anheben wegen der Starrachse ?
    Wir hatten nur eine Seite angehoben gehabt.
    Die Felgen selbst sind 7x15, ET 28 und werden mit 195/50/R15 bestückt.
    Geht das überhaupt beim 5-türer, ohne auch nach außen zu drücken ?
    Oder reicht es die Kante umzulegen.
    Zumal der 5-türer im Radkasten noch die Mulde von der Tür hat, falls diese stören würde.
    Oder ist diese falsch zusammengebaut ?
    Ich war beim Haupt-TÜV und die Abnahme war kein Problem.
    Die haben bei uns aber auch alle Unterlagen da es früher bei uns den MLK-Tuning gab.
    Es muss halt die Bremse hinten umgebaut sein auf Scheiben mit den passenden Druckminderer, größere Stabis und auch das passendes Getriebe verbaut sein.
    Voraussetzung ist oft wie Schrauby schon erwähnt, das der Umbau sauber ausgeführt wurde.
    Einfach mal Anfragen das du den größeren Motor einbaust wo es im Kadett auch gab.
    Gestern habe ich mal wieder am 16V etwas weiter gemacht.
    Der umgebaute Halter für den Aktivkohlebehälter habe ich montiert und angeschlossen.
    Die Verwirrung war, das ich welche hatte mit 4 Anschlüsse und 3 Anschlüsse. Der 16V hatte aber nur einen mit 3 Anschlüsse, somit war es dann doch nicht umständlich es zu verfolgen.
    Auch die Sensoren für die Bremsverschleißanzeige wurde eingebaut und alles vorbereitet, für die Bremsanlage zu füllen demnächst.
    Die Rückleuchten wurden auch eingebaut, da der Wagen ja zum Lackierer fahren muss, sobald ich einen habe.
    Da die Räder schonmal runter waren hatte ich mal aus Spaß meine Ronal-Turbo Felgen aufgezogen, für die ich aktuell keine Verwendung mehr hatte.
    Was meint Ihr ? Leider müsste die Kante umgelegt werden, da es sonst nicht reichen würde.
    Ansonsten wünsche ich allen hier im Forum Frohe Ostern (soweit es geht)
    Ich blicke da schon länger nicht mehr durch mit den Nummern.
    Habe am C24NE glaub den 08 gehabt, original Opel.
    Habe dann wegen schlechter Gasannahme einfach mal den 02 drauf gesteckt und läuft sogar besser.
    Ich habe hier noch einige liegen, leider weiß ich aber nicht welche noch funktionieren.
    Kann man die mit einem Multimeter prüfen?
    Juhu, die Saison hat begonnen.
    Nachdem die Gartenarbeit erledigt war wollte ich mal noch eine Runde drehen.
    Also schnell noch die Flüssigkeiten nachgeschaut und reingesetzt.
    Ich musste nur hoffen, das er ansprang nach 5 Monaten, ohne laden usw. lediglich die Batterie war abgeklemmt.
    Zum Glück hatte er es noch mit letzter Kraft geschafft anzuspringen.
    Kaum aus dem Ort raus war Gänsehaut angesagt. Es ist schon Wahnsinn, wie das Gerät maschiert und die Fliehkräfte einfach ignoriert werden in den Kurven :thumbup::thumbup:
    Hoffe ich komme dieses Jahr mehr zum fahren wie letztes Jahr wegen dem Hausumbau.
    Gerade auch festgestellt, das er nächste Woche schon 21 Jahre in meinem Besitz ist. Und es werden noch viele Jahre mehr werden.....
    Allen anderen eine gute Saison mit hoffentlich nicht so vielen Tiefen.
