Beiträge von Andreas
    Also was ich gesehen habe war an dem Gehäuse ein Schlauch eingerissen.
    Wir werden mal hingehen am Samstag und alles durch Spülen in der Hoffnung das sonst nichts ist.
    Dann zusammen bauen und zahnriemen drauf und dann mal Kompression messen ob da was auffällig ist.
    Wenn nicht werden wir mal starten ob er überhaupt was macht und anspringen würde.
    Ich sehe nur 2 Möglichkeiten für die Zukunft.
    1, eine Zwischenplatte anfertigen um den Abstand zu bekommen
    2, das Metall raus schneiden und das alte breite einsetzen und verkleben bzw vergiessen.
    Ich werde mir keins mehr bestellen außer der Hersteller ist Febi usw wo man direkt weiß das es passt.
    Der Link von eBay kannst du vergessen von Italien. Habe ich bestellt gehabt und ist dann doch nicht lieferbar. Die haben mir dann nach Rücksprache einen von GOOM zugeschickt. Kam gestern an und ist auch der schmale.
    Hab schon eine Mail mit Fotos raus geschickt.
    Mal gespannt.....
    Hallo, leider habe ich immer noch keine Infos zwecks Verschlauchung des Aktivkohlebehälter bekommen bzw gefunden, ist echt zum verzweifeln.
    Ich habe aber einen alternativen Halter für den Behälter angefangen umzubauen, da der alte fast völlig zerfressen ist.
    Vermutlich war dieser vom Astra F, also habe ich im unteren Blech eine Öffnung gebohrt für den Stutzen und länglich eingeflext.
    Danach schön entgratet und die Stelle lackiert.
    Dann war ich noch am Scheunenfund-Kombi und habe das zerstörte Thermostatgehäuse abgebaut.
    Hat jemand sowas schonmal erlebt oder gesehen ?
    Das Fahrzeug stand 18 Jahre und der Schlauch war gerissen am Anschluß.
    Sieht aus wie Kristall, aber ist relativ weich. Was ist das und warum entsteht sowas ????
    Immerhin war bei der Wasserpumpe nichts zu sehen nachdem sie ausgebaut war.
    Bin da gerade echt ratlos..........
    Die Reflektoren sind aber ein ganz anderes Thema wie die Nebelschlussleuchte. Diese wird bei geringer Sichtweite eingeschaltet.
    Reflektoren müssen vorhanden sein damit das abgestellte Fahrzeug auch gesehen wird im Dunkeln.
    In deinem Fall könntest du vielleicht eine rote Birne einsetzen wenn es die gibt. Ob das jetzt legal ist lassen wir mal dahin gestellt aber die hätte auch 21 Watt.
    Ansonsten musst du das Kabel kappen und von der anderen Seite ein Kabel auf die andere Seite zum Rückscheinwerfer legen.
    Wenn du die normale Stoßstange bei behalten willst würde ich im Zubehör eine schmale holen und unter die Stoßstange bauen damit du keine Löcher rein schneiden musst. Somit kannst du wieder zurück bauen über Beschädigung.
    PS: Bei meinem Kadett habe ich auch keine Nebelschlussleuchte mehr. Habe den Schalter entfernt. Ist auch BJ 1987. Der TÜV fragt zwar jedermal aber akzeptiert es da vor 1990.
    Jetzt wo ich das schreibe...... könnte es sein das es eine Verwechslung gab zwischen Rückfahrscheinwerfer und Rückstrahler ?
