Beiträge von Tobi_87
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe das folgende Elektronikproblem an meinem Kadett D 1.3N:
    Läuft der Motor im Stand, glimmt die Ladekontrollleuchte leicht (bei Helligkeit schwer zu erkennen). Sobald ich die Motordrehzahl erhöhe, wird das Glimmen dunkler bzw. verschwindet ganz. Auch wenn ich Verbraucher einschalte (v. a. das Abblendlicht) wird das Glimmen dunkler. Mache ich das Abblendlicht in kurzen Abständen an und aus, leuchtet die Ladekontrollleuchte manchmal hell auf, um kurz darauf wieder zu glimmen.
    Seit etwa einem Vierteljahr wird mein Abblendlicht während der Fahrt hin und wieder heller (offensichtlich bei bestimmten Motordrehzahlen). Im gleichen Moment dreht auch der Lüftermotor stärker und die Armaturenbrettbeleuchtung wird heller.
    Vorgestern ist mir außerdem meine Batterie ausgelaufen (kann allerdings auch von einem Haarriss rühren).
    Liegt es nun an der Lichtmaschine, am Spannungsregler, an den Massekabeln oder etwas ganz anderem? Wie ließe sich das Problem/die Probleme einkreisen?
    Grüße,
    Tobias
    "[...] nichts weniger als eine Sensation" ... dass ich nicht lache! Durch Qualität haben die Onkelz meines Wissens noch nie auf sich aufmerksam gemacht.
    Vielen Dank für eure Antworten!
    andy67: Deine SR-Felge sieht tiptop aus!
    Zwei weitere Fragen sind mir beim Lesen in den Kopf gekommen:
    1. Wieviel kann ein Fachbetrieb für das Entlacken und Pulverbeschichten von vier Felgen in etwa verlangen?
    2. Ist jemandem eventuell ein darauf spezialisierter Betrieb in Bremen oder Nordniedersachsen bekannt?
    Gruß,
    Tobias
    Liebe Forengemeinde,
    ich habe noch einen Satz SR-Alufelgen für den Kadett D im Keller liegen. Die momentan noch aufgezogenen Reifen sind völlig am Ende und müssten ohnehin runter. Auch die Sichtflächen der Felgen sieht nicht mehr sehr ansehnlich aus. Ich spiele nun mit dem Gedanken, ob ich den Felgen eine Aufbereitung gönne, neue Reifen aufziehen lasse, um sie dann auf meinem Kadett fahren zu können.
    Meine Fragen an euch:
    - Könnte es Probleme mit der Dichtheit der neu aufgezogenen Reifen geben? In einer Autowerkstatt sagte man mir, dass man mit alten Alufelgen generell vorsichtig sein solle.
    - Dürfte ich die Felgen ohne weitere Eintragungen in die Fahrzeugpapiere auf meinem Kadett fahren?
    Gruß,
    Tobias
    Hallihallo,
    ich bin der besagte User des, ich muss 16S-Driver Recht geben, echt geilen SC304.
    Ich hab es heute einfach nochmal probiert (die Batterie wieder angeschlossen und dann das Radio angemacht)
    und siehe da: sofort zeigte das Display eine Mhz-Zahl an und gab ein verrauschtes Signal von sich.
    Mit einem Druck auf die Frequenzwahltaster suchte es den nächstbesten Sender.
    Die Soundqualität ist top. Sogar mit der Original-Mono-Box vorn im Armaturenbrett hört sich alles klasse an!
    Gruß,
    Tobi
    ich habe meinen vor der Pumpe verbaut, sodass er im Prinzip neben der Zahnriemenabdeckung sitzt. (1.3 OHC)
    Der Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser erscheint mir, zumindest beim 1.3N etwas zu kurz, um da noch einen Filter hinzusetzen.
    Frohes Schaffen!
    Gruß,
    Tobias
    vielen Dank für eure ausführlichen Antworten. :)
    Mir wird klar, dass wohl mehr Argumente dafür sprechen, es machen zu lassen.
    Wie viel wird ein Lackierbetrieb in etwa für die Arbeit verlangen; incl. 2K-Schwarz + 2K-Klarlack?
    Der Zustand des Plastiks ist gut, lediglich auf der Rückseite sind mir ein paar "Plastikfusseln" aufgefallen.
    Der Schwarzton sollte dem des Original-Grills entsprechen.
    Gruß,
    Tobi
    Moin,
    ich habe mir vor kurzem einen Kamei-Grill für meinen Kadett D zugelegt. Er ist neu und noch unlackiert.
    Ich würde ihn gerne lackieren. Die Informationen, die ich dazu bisher in Erfahrung bringen konnte sind die folgenden:
    - Grill saubermachen und entfetten
    - mit 400er Nassschleifpapier anrauhen
    - mit Plastikuntergrund zur besseren Haftung grundieren
    - lackieren
    Meine Fragen sind nun die folgenden:
    - In der beiliegenden Anleitung wird hingegen betont, dass der Grill auf keinen Fall grundiert werden sollte, da das Plastik bereits gute Haftungseigenschaften besäße. Wie würdet ihr vorgehen?
    - Ich würde ihn gerne schwarz lackieren. Welche Spraydosenfarbe ist da empfehlenswert?
    - Muss ich nach dem Schwarzlackieren auch noch Klarlackieren?
    Vielen Dank.
    Gruß,
    Tobi
