Beiträge von Tobi_87
    Moin in die Runde,
    dieses Thema ist zwar schon ein paar Tage älter, ich hole es nun aber nochmal hervor, da ich gerne folgendes wissen würde:
    Sind die hinteren Türdichtungen des Astra F CC (5-Türer) und des Astra F Caravan identisch?
    Freu mich über eine kurze Info.
    Viele Grüße
    Tobi
    Moin in die Runde,
    ein kurzes Update zu diesem Thema:
    Nachdem man mir den Irmscher-Endtopf am Astra F Caravan mit X16SZ bei der HU vor ca. 2 Jahren wegen fehlender Eintragung/Papiere als erheblichen Mangel auflistet hatte, erhielt ich auf meine Nachfrage bei der GTÜ gestern folgende Antwort: Da auf dem Endtopf selber stehe, dass das Teil für den Astra Caravan passe, könne ich ihn ohne Probleme einfach so fahren. :thumbup:
    Es ist eben selten von Nachteil, wenn man bei der Untersuchung persönlich dabei ist. :)
    Viele Grüße
    Tobias
    Moin in die Runde,
    ich kann die Erfahrung mit der schlechten Materialqualität von Antriebswellenmanschetten sogenannter "Markenhersteller" leider ebenfalls bestätigen. An meinem Caravan mit 1.3er-Motor ist die radseitige Manschette (SKF) nach wenigen tausend Kilometern hinüber. Dort wo die Befestigungsschellen sitzen, ist sie eingerissen. :(
    Da die originalen Manschetten von Opel inzwischen schwierig aufzutreiben sind - hat schon jemand passenden Ersatz für die "kleinen" Antriebswellen ausfindig machen können?
    Moin zusammen,
    ein kurzes Update zu diesem Thema: der Tausch der Türdichtung hat leider keine Abhilfe gebracht.
    Als nächstes steht das Nachkleben der Türfolien an. Das werde ich wahrscheinlich mit Sikaflex 221 machen. Bin mal gespannt, ob ich den Wassereinbruch damit beheben kann. :thumbup:
    Moin zusammen,
    seit heute Nachmittag ist bei meinem Astra hinten links nun endlich die gebrauchte Türdichtung eingebaut. Ich bin mal gespannt, wie es nach dem nächsten Regenguss auf der Schwellerverkleidung aussieht. :S
    Strahli: spannendes Thema mit den Türvollverkleidungen. Diese Folie ist ja nun wirklich eher von schlechten Eltern - typisch Opel... :D
    Zum Thema defekte Türdichtungsfolie: vielleicht lässt sich diese am Rand mit etwas Sprühkleber ja auch "nachkleben". Bevor ich mir den ganzen Aufwand für die Demontage antue (davon abgesehen scheint die Folie nicht mehr lieferbar zu sein), sollte das einen Versuch wert sein, denke ich.
    Bei mir steht der Versuch mit dem Wechsel der Türdichtungen noch aus. Das Sauwetter erhöht zwar die Dringlichkeit, aber nicht gerade meine Motivation. :D
    sten81: den Eindruck, dass das Wasser irgendwie zwischen Türblech und Türverkleidung gelangt, habe ich bei mir auch.
    Bei mir sehen die Dichtungen der hinteren Türen im vorderen Bereich (Nähe Türfangband) etwas plattgedrückt aus. Es kann gut sein, dass sich das Wasser dort seinen Weg sucht und dann an der Innenseite der Tür zwischen Verkleidung und Blech hinunter läuft.
    Zum Thema Plastikfolie/Dampfsperre: mein Eindruck ist, dass diese auch die paar Wassertropfen abhält, die ihren Weg an der Fensterdichtung vorbeifinden und dann vom unteren Rand des Fensters in den Türinnenraum runtertropfen. Zumindest sind auf der Innenseite der Folie Wasserspuren zu sehen, die darauf schließen lassen. :/
    Interessant, dass diese Problematik auch bei den jüngeren Astra-Generationen auftritt.
    Über die Möglichkeit, mit Dichtband zu arbeiten, hatte ich tatsächlich auch schon gelesen.
    Vielleicht organisier ich mir das zur Sicherheit einfach auch mal - kann ja nicht schaden. ;)
    Wäre dann noch die Frage, ob und inwiefern man das Dichtband zusätzlich zu den Dichtungen zum Einsatz bringen kann.
    Moin zusammen,
    vielen Dank für eure Tipps und Ideen! :)
    Der Test mit dem Wasserschlauch + zweiter Person im Innenraum steht noch aus.
    Andreas: werde mal prüfen, ob die Tür oben an der Türdichtung anliegt. Ist das nicht der Fall, würde es ja zu der Vermutung von Frisco-2.0 passen, dass es einfach die Türdichtungen sind. Tatsächlich habe ich die Dichtung der Beifahrertür aufgrund von Beschädigungen vor circa zwei Jahren mal gegen eine gute gebrauchte getauscht. Dies ist nun die einzige Tür, bei der ich das Problem nicht habe. Muss nicht zwingend zusammenhängen, aber könnte ja sein. :thumbup:
    peter_AM: Die Fensterdichtungen hab ich auch ein wenig in Verdacht. Vor allem weil da der obere Teil mit der moosgummiartigen Oberfläche, die an der Karosserie anliegt, seine besten Zeiten eindeutig hinter sich hat. Allerdings sind am Fenster selbst innen keinerlei Wasserspuren. Bevor ich mich aber da dran setze, versuche ich es erst einmal mit den Türdichtungen. Zum Glück scheint es die Fensterdichtungen teilweise noch neu/als NOS zu geben.
    Wachsschicht für den Türinnenraum steht natürlich auf der Liste! 8) Wenn man schonmal dabei ist...
    Dann werde ich mich in meinem Teilelager mal auf die Suche nach den Türdichtungen machen und berichten!
    Liebe Forengemeinde,
    ich musste leider letztens feststellen, dass an meinem Astra F Caravan, Baujahr 1995, bei Regen an beiden hinteren Türen im unteren Bereich Wasser auf der Türdichtung steht und sich von dort aus seinen Weg in Richtung Bodenblech sucht. Noch trieft der Teppich zwar nicht, aber ich möchte das Problem möglichst schnell beheben, damit der Wagen vom Karosseriezustand so gut bleibt wie er ist. :)
    Bei der linken hinteren Tür habe ich, dort wo es möglich ist, die Plastikfolie (Dampfsperre) schon ins Türinnere verlegt - aber das Problem hat sich dadurch nicht beheben lassen.
    Das Wasser scheint sich seinen Weg im vorderen Bereich der Tür zu suchen, und zwar noch bevor die Plastikfolie beginnt. Von dort läuft es nach dann zum tiefsten Punkt der Türinnenseite und von dort auf die Dichtung. Der untere Bereich der Türinnenverleidung (dort wo das integrierte Ablagefach sitzt), ist dementsprechend feucht.
    Der untere Bereich der Türdichtung (hinten links)
    Dort wo die beiden Bohrlöcher für die Türinnenverkleidung wird's nass.
    Hier, im vorderen Bereich der Tür, finden sich regelmäßig Wassertropfen.
    Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und Erfahrungen damit, wie man es beheben kann? :/
    Ich wäre sehr dankbar für eure Ratschläge/Tipps/Ideen!
    Viele Grüße
    Tobi
    Danke! :)
    Ich muss sagen, dass mich der neue Verteilerläufer (Vemo) ziemlich enttäuscht hat - von dem Hersteller lass ich in Zukunft wohl eher die Finger.
    Habe nun den gebrauchten Verteiler mit gebrauchtem Verteilerläufer, gebrauchtem Zündmodul und neuer Verteilerkappe drin und die Stufe läuft top - den Zündzeitpunkt werde ich bei Gelegenheit nochmal ausblitzen.
