Dann sollen sich die Amis was husten und sich Autos ansehen,die im Kreis rum fahren.Vielleicht kommt dann eine neue Strecke zum zug oder ein weiteres Rennen in Europa.(Nordschleife)
da gibt es wenigstens auch Steilkurven...
Beiträge von laut,schnell,silber
Was verstehst du unter einer Serienschaltung?@cobra bitte tausendmal um Entschuldigung habe Volt und Ampere verwechselt
Hallo,Stance hat ganz recht.Es gibt aber einen Unterschied:Sowie Stance es beschreibt handelt es sich um einen reinen Equi also ohne Verstärker,der verändert nur die einzelnen Frequenzbereiche vor der Endstufe.Es gibt aber auch Equi's mit eingebautem Verstärker.
Im Grunde hast du Recht mit deiner Aussage von wegen Plus und Minuspol=Kurzschluß,aber du hast ja das Amperemeter als "Verbraucher" dazwischen und somit gibt es keinen Kurzschluß.Sonnst würde bei dir Zuhause ja auch keine einzige Glühlampe funktionieren
Ich mache das stark wetterabhängig,aber sonnst gern
Wenn ich auf Download klicke öffnet sich zwar ein neues Fenster,aber sonnst passiert nichts...
@Stanc.Habe ich schon probiert aber aus irgendeinem Grund funktioniert der Download bei mir nicht.
Hallo an alle,kann mir jemand von Euch einen Schaltplan vom C20XE Motor besorgen oder mailen?Ich brauche speziel die Ansteuerung und Freigabe der Benzinpumpe und der Zündung.Danke im voraus
Hallo!Was ist das genau für ein Amperemete?Ein zusatz Rundinstrument?Normalerweise nimmst du den Strom vom Pluspol der Batterie und einen Verbraucher, z.B. eine Birnchen vom Scheinwerfer oder Blinker.Ich versuch mal eine Zeichnung zu machen
o Pluspol Batterie-----o Eingang Verbraucher----o Ausgang Verbraucher----o Eingang Amperemeter----o Ausgang Amperemeter---o Minuspol der Batterie.
Es ist also wichtig das Amperemeter in " Reihe" zu schalten.Wenn du das Amperemeter ins Auto einbaust,mußt du unbedingt beachten,das die Kabelquerschnitte " Dicke " genauso groß zum Amperemeter laufen,wie die in dem Stromkreis,wo du messen möchtest,sonnst bekommst du ganz schnell einen Kabelbrand -
Hallo! Also ich würde einen neuen Riehmen kaufen,diesen dann montieren.Auf die OT Markierungen achten,die sind auf dem Nockenwellenrad unt unten an der Riehmenscheibe der Kurbelwelle.Dann würde ich die Kerzen rausschrauben und den Motor mit ner Knarre an der Kurbelwelle langsam mit der Hand durchdrehen.Wenn da kein Blockieren kommt hast du Glück gehabt
