Gibt es in Sachsen nen Fachmann der Motoren general überholt???
Wäre für mich letztendlich die beste Lösung...
mfg Eb
mfg Eb
Das Öl hat noch etwas gespritzt, warscheinlich das Restöl was noch nicht abgesickert ist. Könnte vllt mein Glück sein weil ich noch nicht weit gefahren bin. Aber wenn der Schaden wie erwartet hoch ist kann ich den erstmal stilllegen.
Damit hätte sich der Kadetttraum für die nächsten Monate erledigt ![]()
...ohja das sieht wirklich nicht schön aus
Waaa O.o
Das wäre mein Genickbruch, für das Geld kann man sich doch einen neuen Motor kaufen^^
Es waren jetzt 2 Auskenner bei mir die sich die Sache mal angeschaut/hört haben.
Eins steht fest: die Öldruckanzeige funktioniert nichtmehr.
Also die Ölpumpe könnte kaputt sein wodurch jetzt alle möglichen Teile gelitten haben.
Zahnriemen womöglich übergesprungen und noch zehntausend andere Faktoren wurden mir genannt.
Das muss man erstmal alles verarbeiten...
Jedenfalls wird der Haufen Elend demnächst abgeschleppt und dann geht der Bastelspaß wieder von vorn los.
wie ernüchternd ![]()
Hallo
Mein GSI klingt sehr ungesund, als würde ein Lager ungeölt laufen, es kommt mir vor als würde das Geräusch immer lauter werden. Zudem läuft er in letzter zeit ziemlich unrund und seit heute ist noch ein leichtes klacken dazu gekommen O.o
Die Geräusche kommen aus der Nähe vom Zahnriemen.
Kommen die Symptome jemandem bekannt vor?
Ich trau mich nichtmal mehr bis zur nächsten Werkstatt zu fahren...
lg Eb
Edit: Das klacken scheint von den Hydrostößeln zu kommen, wäre also nicht weiter schlimm hat mein Kollege gemeint...
Falls es schon so ein Thema gibt wäre auch ein Link hilfreich ![]()
(hab das Thema schonmal bei Baustellenfotos angeschnitten aber ist hier besser aufgehoben)
So hab haute nochmal bisschen ausprobiert. Das Geräusch kommt leider nicht von der Lichtmaschine.
Habe den Deckel beim Zahnriemen entfernt und das Geräusch wurde um einiges lauter und das gefällt mir garnicht O.o
Werde am Montag mal zu Opel fahren und fragen was die davon halten, hoffentlich komme ich noch so weit.
Kommt das jemandem bekannt vor???
mfg Eb
...Ich mach besser mal einen extra Thread auf, passt sonst nicht wirklich hier rein...
Danke Xmaster, die Spurstangenköpfe sind wirklich nichtmehr die neusten, vorallem der Gummi dazu^^
Kennst du gleich einen Preiswerten Shop wo ich einen Querlenker-komplettsatz kaufen kann?
mfg Eb
Danke^^
Bin jetzt paar Kilometer gefahren und wie kann es anders sein treten schon die nächsten Probleme auf.
Das Lenkrad ruckelt ziemlich obwohl die Räder ausgewuchtet sind. (Im Lenkrad ist auch kein Spiel vorhanden)
Hat jemand einpaar Ideen woran das liegen könnte?
Nächstes Problem: der Motor klingt "ungesund" als würde ein Lager ohne Öl laufen, hoffentlich liegt es an der Lichtmaschine oder an einer anderen leicht zu reparierende Stelle...
Wenn wir nichts herausfinden werde ich hier nochmal genauer darauf eingehn ![]()
mfg Eb
Habe gestern die Spurplatten bekommen und Kabel für die Boxen/Endstufe verlegt, war bis 21:45 damit beschäftigt damit ich heute nichtsmehr machen muss und endlich die lang erwartete Probefahrt machen kann
Montag gets zur Dekra um die Spurplatten und Räder eintragen zu lassen, bin mal gespannt was der Typ dazu meint, drückt mir die Daumen ![]()
mfg Eb
Naja wie heist es so schön, Optimistisches Projekt Eines Lehrlings^^
Jetzt fehlen nurnoch 2 Spurplatten zu meinem Glück das ich endlich mal fahren kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich suche 4*100 40mm/Achse also 20mm pro Platte mit Zentrierbund
Als Lehrling hab ich halt leider noch nicht die finanziellen Mittel den Kadett optisch zu verschönern, aber mit der Zeit werde ich auch dieses und jenes noch verändern ![]()
In dem Forum kann man sich schöne neue Ideen holen, z.B. von deiner Lippe^^
Also mal sehn was noch so aus dem Auto wird.
mfg Eb
