Es bleibt im wahrsten Sinne des Wortes spannend...
Beiträge von Differendinx
Mir ist das Thema völlig fremd. Was sin die Vorteile an der Seilzuschaltung?
Kanns morgen losgehen! Wetten werden noch entgegengenommen, was wie lange hält.
[*]Heißluftfön
[*]Liter Altöl
[*]Packung Nigrin-Stoßstangenschwarz
[*]Flasche No-name Kunstoffpflege
[*]Flasche Black WOW Exterior Trim Restorer
[*]Tube Sonax Kunstoff-GEL
[*]Tube Schuhcreme
[*]grauer Acryllack
[*]Rest Plastitube matt schwarz
[*]Erdnussbutter alt und ranzig
[/list] -
Viele Grüße nach SÜD-Deutschland
Halten wir nochmal fest.
Dein Auto steht da mit voller Batterie. Es ist kalt und du startest. Der Motor läuft prima. Du fährst los hast Licht an, hörst Radio. Irgendwann geht das Radio aus, das Licht wird dunkler, bis sogar das Blinkerelais nicht mher geht und nur noch leichtes Flackern im Tacho ist. Die Ladkontrollleuchte (rote Batterie) leuchtet ja nicht, weil der Werkstattmensch diese nicht mehr angeschlossen hat. Dann ist die Batterie so leer, dass das Auto ausgeht. Es geht dann auch nicht wieder an und man hört kein Klacken, weil ja die Batterie so leer ist.
Was machst du dann? Aufladen mit Ladegerät? Dann geht das Spiel von vorne los.
Was passiert, denn wenn du mit dem ausgegangenen Auto dir Starthilfe geben lässt? Und man klemmt die Starthilfekabel ab... Dann gehts auch gleich wieder aus, oder?
Wenn es mit aufgeladener Batterie immer anspringt, kann man doch Zündschalter und Anlasser ausschließen.
Der Zusammenhang warmer Motor ist doch nur der, dass du einige Zeit gefahren bist bis der Motor warm war, aber in der zeit hast du auch Strom verbraucht und die Batterie entleert. Das kann doch nur an der Lichtmaschine oder dazugehörigen Laderegler liegen. Eine defekte Batterie liese sich ja auch nicht wieder voll aufladen. So dass man sie vernünftig zum Starten nehmen kann. Und die Zeiten in denen Batterien langsam den Geist aufgeben sind auch vorbei. die heutigen Batterien sterben von jetzt auf dann.
Kopf hoch! Das Problem wird auch nur winzig sein. Man muss es nur systematisch eingrenzen!
Rein aus Erfahrung mit schlechten Werkstätten mal böse gedacht:
Wenn ich Werkstattgauner wäre und bastel ewig an einem Kundenfahrzeug rum, es läuft und dann kommt trotzdem noch die Batterieleuchte, weil die Spannung bzw. der Strom nicht passt, würde ich das Kabel auch abmachen. Der Kunde holt den Wagen, alle Lampen sind aus, das Auto fährt und wenn es nicht mher gehtm kommt er ja wieder. Man kann dann ne neue Rechnung aufmachen.
Schuhcreme
Na wenn ihr meint. Soll ja mal ein schöner vergleich werden.
@DreamOpel zu deinen Erfahrungen mit Lak und Steinschlag fllt mir ein, dass ich noch etwas Sprühfolie in ner Dose habe. Das probier ich auch gleich mit. Ist zwar schwarz matt, aber da interessiert mich mehr wie die auf Dauer hält. Müsste ja Steinschlagresistent sein
