Die "Spoiler" und "Verbreiterungen" (teilweise ja an die hinteren Türen gespaxt) sind alle abgefallen :rollin: :schwitz:... jetzt geht es so weiter:
http://www.youtube.com/watch?v=LgIrDyUEBjY&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=_r6ltUgtFWI&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?f…screen&v=zhT3C9mHLZ4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=KGB0G-quZFs&feature=related
Beiträge von Schmitti
.... und zwischen "Servo"und ohne gibt es in der Anbindung Unterschiede.
Thomas -
Die Markierung am Schalthebel findest Du auch nicht "von hinten" (Bild). Sieh mal an die Seite (Fahrerseite). Dort findest Du sie
Ebenso an der "Rückwärtsgangsperre - fluchten diese Markierungen und die Sperre liegt am Gehäuse an, Schaltstange wieder an der Umlenkung anziehen und den 5er Bohrer entfernen.
Thomas -
Lohnenswert ist es jetzt nicht gerade, die komplette Schaltung zu tauschen. Wenn, hat die Umlenkung Spiel und diese Austauschen / neu Buchsen würde ausreichen, sofern sie es ist. Ggfls. sind die Motorlager etwas weich geworden? Ist die Schaltung schwergängiger, wenn es warm ist (Gummis weicher)? Kannst Du evtl. den Fehler reproduzieren?
Thomas -
Ist kein Mythos - hatte das Problem selbst schon und suchte mich doof!
Thomas -
Klingt vielleicht erst mal etwas doof - aber hast Du mal den Lichtschalter, bzw. den Warnblinkschalter kontrolliert? Wenn der Warnblinkschalter einen weg hat, geht jeder Kadett aus. Zieh in mal ab und sehe, was passiert
Thomas -
AM Ring wäre ich evtl. (Terminfrage) auch dabei - obwohl mein Kadett dazu auf einem Anhänger anreisen müsste
Thomas -
Die in Frankfurt wissen anscheinend nicht, was die Fans sehen wollen. Ich fahre freiwillig H und hab entgegen dem DMSB keine Unsummen in den letzten 12 Jahren ins Auto gesteckt. Auch meinen die hohen Herren, die H könnte mit kleinen Umbaumaßnahmen in die F oder CTC wandern .... ja klar
Meinen 16V Kopf auf dem 1,6i werfe ich dann genauso weg, wie auch die EDKA
Thomas -
Hallo an alle KF`ler,
"wir" benötigen jede Hilfe, die wir nur erhalten können! Bitte folgt ALLE dem unten stehenden Link und Unterschreibt es, leitet es an jeden weiter, den Ihr kennt. Hier ist jeder gefragt, dem Motorsport auch nur ein wenig interessiert oder es einem anderen gönnt!
Der DMSB hat echt die Idee, die Gruppe H und G abzuschaffen. Wir, die Fahrer und Gönner dieser Gruppen, wollen das aber nicht!!!!
https://www.openpetition.de/pe…r-gruppe-h-im-rallyesportThomas
Und was bringt der Kat? Meines Wissens nach kommt da ohne Lambdaregelung max. ein ungeregelter Kat bei raus ... steuerlich vollkommen Sinnfrei.
Thomas
