Ich weiß nicht, ich finde den Bericht ein wenig blabla...
Beiträge von CaravanLuxus
Ich hatte angenommen, Du hättest aufwändig auf Kadett-E Sitze umgerüstet. Die Kadett-D Sitze sind dafür nicht vorgesehen. Wie hast Du die Schlösser befestigt?
Du hast die Gurte als jetzt am Sitz ja? Zeig' mal...
Die Gurte sind bei allen Opels Ende '83 geändert worden. Die neuen sind mit den alten nicht kompartibel. Es gab den Kadett-D nur kurz mit den neuen und den Corsa-A nur kurz mit den alten Gurten.
Außerdem wurden die Gurte aller 2/3türigen Opels im Herbst'81 geändert, da wurde die blanke Gleitschiene eingeführt.
Die 4/5türigen Modelle hatten andere Gurte, die könnten aber trotzdem passen. Der Ascona-C hatte die gleiche Entwicklung, allerdings ab Herbst'84 die Gurtschlösser am Sitz wie beim Corsa-A und Kadett-E. -
Oder man gibt dem Gebläse einen Tropfen Öl.
Zum Rücksitzlehne Entriegeln braucht man doch eigentlich nur einen Knopf drücken, der andere geht dann auch mit runter, oder? Die Knöpfe sind geschraubt, so wie die Pinne der Türverriegelung. Mit den beiden Schrauben müsste gehen. -
Ganz frühe Kadett-D haben an der Ecke ein Loch für einen Stoßstangenhalter, der als eine der ersten Modellpflegemaßnahmen weggelassen wurde.
Vom Pirsch mal abgesehen, hat der Caravan die gleichen Flügel wie die Limo. Oder? -
Original von DannyAn der Motorrückseite (Richtung Spritzwand) ist aber das Gießdatum des Blockes zu finden...da weiß man zumindest ungefähr wie alt der ist.
Ich finde, taggenau ist eigentlich hinreichend, noch genauer bräuchte ich es nicht. Wenn man weiß, wann der Block gegossen wurde und wann das Fahrzeug erstzugelassen wurde, dann hat man doch schon mal ein Zeitfenster, mit dem man etwas anfangen kann. -
Original von The Snakeder astra hat aber ein kabel mehr weil die bremsleuchte und die rückleuchte beim astra zwei birnen sind Beim kadett ists eine mit zwei glühfäden
Für die Anzahl Kabel macht es keinen Unterschied, ob die Heckleuchte eine Zweifaden-Glühlampe hat oder zwei normale, es sind in beiden Fällen zwei Kabel für Schlusslicht und Bremslicht.
Der Astra hat zwei Rückfahrscheinwerfer, deshalb müsste er links ein Kabel mehr haben als der Kadett. -
Original von Tooltime-fan
soein verfluchter Mist.
Ja, ich beschäftige mich mit den Autos auch nicht gerne, ist schon ein scheiß Hobby... -
Den Kadett-D gab es nicht als 13NB. Und der Auspuff ist beim Kadett-D anders geteilt als auf den Bildern zu sehen ist.
