hallo das sind mit von mir mit zusammenarbeit von epytec querlenkerbuchsen ihr wist ja warum technich.TÜV fahre ja elktroauto jetzt kommt noch mehr Kapazität rein ins auto wenn das fertig ist fahr ich zum TÜV dann lasse ich es neue eintragen und versuche auch mit TÜV die buchsen zu realisieren bin jetzt uber 1000km gefahren wenn alles TÜV hat werde ich es euch fur epytec dokumentieren das es ein beleg gibt Gruß kurt
Beiträge von opc.kurt
Fahrwerk fertig
jetzt auch mit Querlenkerbuchsen -
hab noch 2 stück auf lager 350222 halter original verpackt
mein auto hat Tüv mit edka von VGS
hab VGS gutachten für kadett e astra f
du kannst meine kopie haben von der eintragung und bei deinen tüv mal ne anfrage stellen bevor du Geld ausgibst ?gruß kurt
frag doch mal bei http://www.rennsportschmiede.de nach der könnte masse haben aber nicht vergessen ist ne firma das kostet wahrscheinlich was evtl schönen gruß von mir kurt bereitstellen vieleicht hilft das ....
tbone ich finde das gut weil du schon mal Anhaltspunkt hast was geht und auch siehst wo die felge sich befindet voralledem wenn du mit verschiedenen zoll größen arbeitest zb 15 auf 17 zoll
ich kann euch sagen weniger als wie 24cm gehauselänge federbein geht nicht , weil sonst die dämpfer nicht mehr ordentlich arbeiten kann .
H&R hatte ich auch schon aber nigs mit tieferlegung ist ähnlich so lang wie kw 31cm gehause
ich werde es testen denke in 4 wochen bekomme ich die dämpfer hoffe ich
wenns mal was neues gint gibts info -
tbone probiers mal mit..... reifenrechner.at
Wenn jemand intresse hat hätte für kadett d-e astra f Ascona c usw noch VA Federbeine,=gehauselänge 29,5cm
für das corsa b gewindefahrwerk passend
Artikelnummer: 13260042
past bis auf die HA dämfer der ist zu kurz und der hinter HA höhenverstelleung muss angepast werden -
Modo ja richtig wurde kürzer gebaut vom gewindfahrwershersteller
das sich das einer vorstellen kann ein bild vom auto
und ein bild wo sich der obere Federteller befindet zum Dämpfergehäuse - das ohne Federpaketdas lügenpaket der gewindfahrwerkshersteller
ich muss sagen das Fahrwerk fährt sich gut wenns 4cm höher ist ,
jetzt wenn man bedenkt der Elastomer 20mm noch verbaut fährt man auf gut deutsch auf den gummipuffer
