Ich suche bessere, mehr Bilder von diesem blauen Manta B.
hier mal der Link
www.mza-luckau.com
Weis einer was das für eine Farbe ist?
Danke schonmal.
hier mal der Link
www.mza-luckau.com
Danke schonmal.
Der von Ebay (weiter oben gepostet) macht einen recht guten Eindruck. Hat einer hier mit diesem schon Erfahrung sammeln können?
also das signal für die Temperatur bekommst du vom Termostat. In Fahrtrichtung links. Dort wo der Schlauch zum Kühler geht.
ich meinte nicht, dass sie nur dann Strom bekommt, wenn der Anlasser dreht. Wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte das Sie dann Strom bekommt, wenn der Motor gestartet wird und an ist nicht jedoch, wenn ich den Schlüssel rumdrehe und zum Beispiel das Gebläse usw angeht. Sondern wirklich erst dann, wenn der Motor Sprit braucht.
Bei mir sind einige Birnen im Digi kaputt. Nun wollte ich wissen woher ich diese ausser vom FOH bekomme, da die dort recht teuer sind. ATU meinte die bekomme ich nur dort. Ist das richitg ![]()
ich hatte das gleiche Problem wie du. Ich habe bei mir mal zusätzlich ein neues Kabel von der Lichtmaschine zur Batterie gelegt und seit dem ist es weg. Vielleicht hilft das bei dir auch.
ich habe auch mal ein Frage.
Seit meinem Umbau läuft die Pumpe schon, wenn ich den Schlüssel auf die Vorzündungsstufe drehe. Also dort wo das Digi Strom bekommt und seinen Selbsttest macht. Kann man das dahingehend ändern, dass sie erst bei Zündungsstufe 2 (Anlasser dreht) Strom bekommt?
ich kann nicht glauben, dass alle die umgebaut haben die Pumpe dauerhaft laufen haben bei Vorzündungsstüfe. Bitte helft mir doch. ![]()
gibt es von dem mehr Bilder?
Ich habe mein Wägelchen auf 2.0i umgebaut. Seitdem läuft sowie ich die Zündung anmache die Pumpe. Früher war nur ein kurzer Lauf zu vernehmen bei dem die Pumpe Druck aufbaute und dann stoppte.
Wie kann ich dies wieder so hinbekommen?
Übrigens ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nachläuft. Sprich ich schalte die Zündung aus und man vernimmt genau dieses klick Geräusch so wie es früher im 1.4er war.
Danke schonmal für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
